  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  VisualMill 5.0 - Kurven importieren
Autor Thema:  VisualMill 5.0 - Kurven importieren (1037 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
HP Workstation / WIN 7 / Inventor 2018
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe visualmill 5.0.
letzte woche habe ich mal eine dwg-datei importiert und ein programm zum gravieren auslesen lassen. hat geklappt.
nun wollte ich wieder eine datei importieren. leider gehts nun nicht mehr. hab schon verschiedene dateiformate und versionen versucht. dwg 2000 - dwg 2004 - dxf R12 ... entweder kommt die meldung "nichts zum einlesen oder dateilesefehler!" oder es wird links unten (beim 2000er format) der statusbalken angezeigt. aber es werden keine kurven sichtbar!?
kann mir jemand helfen?
Marvin_0
Sehen Sie sich das Profil von Marvin_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin_0
erstellt am: 15. Dez. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe derzeit genau das selbe Problem... Da ich mit meinem WErkstück daher nicht weiterkomme, wäre ich um eine Lösung sehr Dankbar!
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 16. Dez. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir hat sich rausgestellt, dass in den zeichnungen nichts drin ist. bzw dass das programm es nicht lesen kann.
beim inventor kann man dwg im autocad- und im inventorformat speichern. achte darauf, dass es das autocadformat ist!
