  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  CAM Prinzipielles Vorgehen
Autor Thema:  CAM Prinzipielles Vorgehen (999 mal gelesen)
klaeuser
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von klaeuser an!   Senden Sie eine Private Message an klaeuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaeuser
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ob ich nicht schon genug zu tun habe, ist mir die Idee gekommen, eine eigene Mehrachsfräsmaschine zu bauen.
Damit sollen vor allem "weiche" Werkstoffe (Holz, Styrodur, etc) verarbeitet werden und die müssen von den Genauigkeiten auch nicht besonders hoch sein.
Die Körper sollen im CAD System erstellt (auch mit Freiformflächen) und an die Maschine übergeben werden.
Momentan arbeite ich mit NX3 aber wenn ein anderes CAD System mehr Sinn macht kann ich das auch gerne ändern.
Was mir fehlt ist der Prinzipielle Überblick was mir jetzt zwischen CAD-System und den Motoren der Fräsmaschine alles fehlt.
Kennt jemand hierzu GUTE Literatur oder kann mir hier konkrete Empfehlungen machen?
Schön wäre ein Blockbild à la:
CAD System (NX) ->  Baustein 1 (Hersteller, Kosten, Funktion, etc)  ->  Baustein 2 (???) - > Baustein  n  (???) -> Motoransteuerung (Hersteller, Schnittstellen, Signalform, KOsten)
Vielen Dank im Voraus
klaeuser
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Stephan Welschoff hat eine Maschine aus Holz gebaut, die Deinen Anforderungen voll entsprechen würde.
Er benutzt auch eine sehr leistungsfähige 3-d Software und macht gerade eine Sammelbestellung, damit der Preis günstiger wird.
Wenn Du mehr Informationen benötigst, kann ich die Adresse listen.
Theodor Schönwald
klaeuser
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin superganzargviel daran interessiert!
Bitte um alle verfügbaren Infos!
Danke im Voraus
klaeuser
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein par Infos:
Forum EAS, das ist auch die Adresse von Stephan: http://www.easgmbh.de/index.php?area=1&p=gallery&action=showimages&galid=24
eine Metall-Maschine von meiner Seite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/maschine.htm
die Steuerung von 4CAM benutze ich selbst: http://www.viercam.de/index.php?cnc
Wenn es noch ein wenig mehr sein soll, einfach fragen, denn ich habe schon mehrere Maschinen gebaut und werde als nächstes Projekt die Maschine von Stephan nachbauen.
Am 22. besuche ich H. Welschoff mit Schülern der Fachschule für Glaser und Fensterbauer in Karlsruhe, danach geht los...
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaeuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klaeuser,
ich höre nichts, haben Dir die Links nicht geholfen?
Theodor
klaeuser
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch vielen vielen Dank, war nur gestern und vorgestern auf Dienstreise.
Ich werde die Links mal durcharbeiten und sicher mit einem großen Schwung an Fragen zurückkehren.
Nochmals vielen Dank.
klaeuser
