  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  VisualMill v5 Hilfe
Autor Thema:  VisualMill v5 Hilfe (3084 mal gelesen)
storebro
Zerspanungsmechaniker- Fr�stechnik
Sehen Sie sich das Profil von storebro an!   Senden Sie eine Private Message an storebro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für storebro
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WelleEADS.zip
hallo leute, hab mir vor ein paar tagen "visualmill v5 demo" gezogen. echt ein super programm für diesen preis.
nun hab ich ein problem: (im anhang ist die IGES datei)
ich möchte (wie auf der zeichnung) den radius R5 abzeilen. aber nur den radius, nicht gleich das ganzen teil. die welle und die bohrung ist schon auf fertigmaß. nun also noch den R5 auf der fräsmaschin zeilen.
wenn ich in visualmill das rohteil erstelle, dann wird immer das ganze teil gefräst. dauert natürlich zu lange.
ich hab mit dem herrn Oehler, der auch die software vertreibt, gesprochen. dieser sagt das ich begrenzungslinien im CAD (ich hab Solid Edge v18) erstellen kann. leider weiß ich gar nicht wie das bei mir funktionieren soll. man kann mit sicherheit auch in visualmill begrenzungslinien setzten, aber wie???
leider bin ich ein totaler anfänger in sachen CAD/CAM. deshalb will ich auch den herrn oehler nicht länger mit meinen fragen nerven.
bin für jeden tipp dankbar.
mfg, thomas
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger - was machen wohl Volksvertreter?
DataCAD
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DataCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DataCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DataCAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für storebro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es ist eigentlich ganz einfach. Markiere einfach die beiden Flächen des Radius. Dann gehst du in der Geometrieleiste auf Kurven und dann auf Extrahiert Kantenkurven. Jetzt hast du die jeweiligen Begrenzungen der Flächen als Polylinie, und die kannst du jetzt als Bereiche für deine Bearbeitung auswählen.
DataCAD
