  MB Baustatik & FEM
  S582 Grundbruchwiderstand, GW unter UKF nicht berücksichtigt
Autor Thema:  S582 Grundbruchwiderstand, GW unter UKF nicht berücksichtigt (1370 mal gelesen)
BiberBau
Bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von BiberBau an!   Senden Sie eine Private Message an BiberBau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiberBau
mb 2017.090
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GW_UKF_S582.pdf
bei mir wird im Programm S582 bei Ansatz von ständigem GW unter Unterkante Fundament die verminderte Wichte im Gleitkörper nicht berücksichtigt, dadurch wird ein zu großer Grundbruchwiderstand ermittelt.
Beispiel zu den Berechnungsfällen siehe PDF-Datei.
Sollte das Problem auch bei anderen auftreten, empfehle ich bis zu einer evtl. Programmüberarbeitung von mb, die Baugrundkennwerte für die Trockenrohwichte unter Auftrieb anzusetzen. Für geschichteten Baugrund wird gamma2 als durchschnittliche Rohwichte des Gleitkegels dann exakt bestimmt. Achtung! Setzt man trotz Schichtung GW wieder an, wurde bei mir die unterschiedliche Wichte wieder nicht berücksichtigt. GW muss also manuell ergänzt werden.
Gruß BiberBau
BiberBau
Bau-ing
mb 2017.090
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist in Version mb2010.010 bzw. mb2010.011 behoben.
Leider enthält die Version mb2009 in letzter Version nicht die Korrektur, hier gilt also weiterhin Bodenkennwerte entsprechend manipulieren.
Gruß und schöne Feiertage
wünscht BiberBau
