  MB Baustatik & FEM
  Umbenennen bei unveränderter Pos.-Nr.
Autor Thema:  Umbenennen bei unveränderter Pos.-Nr. (963 mal gelesen)
rainer12345
bauing
Sehen Sie sich das Profil von rainer12345 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer12345
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir läßt sich die Pos.-Bezeichnung bei unveränderter Pos.-Nr. nicht ändern! Ist das bei Euch auch so ?
Gruß rainer
IB Schübl
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IB Schübl an!   Senden Sie eine Private Message an IB Schübl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Schübl
Vicado 2006
Vicado 2007
AMD XP, 2 Monitorsystem
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
die Position unter Eigenschaften auswählen. Dort kann der Text geändert werden
mfG
Schübl
rainer12345
bauing
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke , guter Tipp!
vor dem vorletzten Update ging es noch über umbenennen.
Gruß rainer
erstellt am: 10. Mrz. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rainer12345:
Gruß rainer
Sollte wohl auch weiterhin (wieder) so funktionieren, da das Feld ja für die Eingabe nicht gesperrt ist! Die Klickzahl ist zwar gleich aber von der Benutzerführung ist das schon besser!
Gruss IBBS
ViCADo2007
