  MB Baustatik & FEM
  Lastübernahme Ing 2007
Autor Thema:  Lastübernahme Ing 2007 (1190 mal gelesen)
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, und noch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
Bei der neu gestalteten Lastübernahme ist folgendes aufgetreten:
Bei der Wahl über den rechten Pfeil der Positioneingabe ist alles ok.
Beim 1. Aufruf und Eingabe einer Positionsnummer mit Auswahl durch anklicken der Position erscheinen keine Auflagerkräfte, das geht noch.
Aber beim 2. Aufruf und Anwahl wie zuvor erscheinen die Auflagerkräfte der Vorposition und die falsche Übernahme. Also nicht darauf verlassen, dass die richtigen Felder angeklickt sind, sondern auch noch die Werte prüfen (ist nicht computergerecht).
Vorschlag bis zur Korrektur: Die Positionen immer über den rechten Pfeil aufklappen und auswählen.
Die "Verbesserung" der Auswahl erfordert noch immer zu viele Klicks.
Die Softwarespezialisten von MB müsste auch mal einen ganzen Tag mit arbeiten, um diese nervige Prozedur zu erkennen. Das gilt aber auch für Vicado.
Arnold
P. S. dieser Beitrag geht als e-mail an MB
statiker100
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von statiker100 an!   Senden Sie eine Private Message an statiker100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für statiker100
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
wünsche auch ein gutes Jahr!
Das Fehlen der Auflagerkräfte kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir erscheinen sie alle. Um welches Programm handelt es sich?
Sie haben Recht. Die Bedienung wurde umständlicher. Früher wurde nach Eingabe von z.B. g-Last die Position bei p-Last automatisch vorgeschlagen. Heute muss man immer von Anfang an klicken.
Das ist noch lange nicht alles:
Versuchen Sie mal aus der Projektmaske eine Position zu importieren und schauen Sie sich die Vorbermerkung an. Bei mir fehlt der Text. Die Vorbemerkungen und Erläuterungen werden nicht importiert. Also aufpassen.
Manchmal werden bei mir die Vorbemerkungen nicht richtig automatisch gespeichert. In der Eingabemaske sind sie sichtbar aber im Viewer sind sie nicht zu sehen (manchmal).
Ich denke, dass irgendwann patches kommen. Aber bis dahin fände ich es gut, wenn Kolegen auf die bugs hier im Forum aufmerksam machen würden.
Schwarzenegger
Bauing.
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort!
Getestet habe ich die Prgr. 351 Mehrfeldträger und 403 Stütze.
Die Auflagerkräfte fehlen bei 1. Aufruf der Lastübernahme und Eingabe einer POS-Nr., die dann in der angebotenen Liste anzugeklicken ist (nicht Komplettauswahl über das Pfeilsymbol).
Bei 2. Aufruf und Auswahl wie zuvor erscheinen die Auflagerkräfte der 1. Position und die zugeh. Lasten!
Viel Grüße
Arnold
statiker100
Bau.-Ing.
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es ausprobiert und es ist bei mir das gleiche Problem. Bisher bin ich immer über den Pfeil gegangen.
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Sache für das nächste Update !
