  MB Baustatik & FEM
  Eurosta
Autor Thema:  Eurosta (1260 mal gelesen)
nimra
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nimra an!   Senden Sie eine Private Message an nimra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nimra
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier eine Frage zu der neuen Version 2007 eurosta
wie kann ich jetzt die Lastfallkombinationen automatisch erstellen.
der Button Lastfall Kombinationen erzeugen ist in der Neuen Version ja Verschwunden.
Vieleicht hat einer ja schon eine Lösung.
Anfrage bei mb läuft auch schon.
armin
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie eine Antwort haben bitte hier mitteilen !
(Dann habe andere aus was von)
Mfg
TH
nimra
Bauingenieur
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Antwort von Mb
das "Erzeugen gemäß DIN 18800" auf der nichtlinearen LFK-Seite war ein
Eurosta-spezifisches Vorgehen. Es ist in der Version 2007 dem prinzipiellen
Vorgehen von MicroFE angeglichen worden. Diese Vorgehensweise ist auf
unserer Homepage unter MicroFE /Datenblätter/2006 / FEM013 beschrieben.
Wollen Sie eine nichtlineare LFK erzeugen, wird mit folgenden Schritten
vorgegangen:
1. Nach Vernetzung eine LINEARE statische Berechnung durchführen
2. in der Ausgabeverwaltung wird die Ausgabeoption "3D-Stab-Nachweis-EE" mit
Doppelklick aufgerufen
3. Nach Rückkehr in die Eingabe wird dann unter Belastung / Lastfälle /
Lastkombinationen nichtlinear über den Schalter "LKM-Datei laden" die
erzeugte Datei DIN18800-EE.lkm auf die nichtlineare LK-Seite importiert.
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Weise
mb AEC Software GmbH, Büro Dresden
Frohe Weihnachten an das Forum
armin
rainer12345
bauing
Sehen Sie sich das Profil von rainer12345 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer12345
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nimra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Moderator,
die Antwort von MB an Armin wurde von Armin hier eingestellt.
Gruß und Frohes Fest
rainer
