 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: S018 wer macht mit ? (5181 mal gelesen)
rainer12345 Mitglied bauing
 Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBerlin Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 03.11.2005 Ing+2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Finde ich eine Super Idee ! Hatten wir das nicht schon mal bei Vicado mit 3D-Objekten/Symbolen ? (ist ja leider eingeschlafen ....) Hoffentlich beteiligen sich recht viele daran ! (Noch ist das Forum ja wenig besucht !) Mfg Th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren -->
Ist sicher interessant! Wird aber dann wohl daran scheitern, das wieder nur einige was dafür tun werden und der Rest nur still davon profitiert, wenn sich die Kopien unter der Hand verbreiten (Siehe hier 33 Mitglieder aber vielleicht 10 aktiv). Es gibt auch kleine und größere Büro's, so das sicher nicht jeder die gleiche Zeit hat und auch der Nutzen unterschiedlich ist und zuletzt bleibt noch das Qualität und Umfang der Programme sichergestellt werden müssen!? Gruss IBBS ------------------ ViCADo2006 |
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so eng würde ich das nicht sehen. Für mich würde ich so nach und nach nachfolgende Programme erstellen. 1) Pfettengelenk(untergehängtes Blatt) als Längsstoss 2) 1) als Eckstoss 3) Rispenbandverankerung am Sparrenfuß mit Knagge o.ä als Nachlaufprogramm 4) einbetonierter Scherbolzen ggf. mit Bewehrungszulage bei geringen Randabstand 5) 4) + Reibung z.B. als Nachweis für Stahlstützenfuß ohne Knagge 6) Ringbalken Stahlbeton(Doppelbiegung im Sturzbereich) als Vorlaufprogramm 7) Mauerwerk-Aussteifungswand(Schubbwand)mit vertikaler Bewehrung gemäß MW-Kalender 2004 ggf. als Nachlaufprogramm Zu 7' bräuchte jeder nur eines zu programmieren wäre doch super. Eine individuelle Nachbearbeitung könnte jeder selbst durchführen. Gruß rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Maier Mitglied Holzbaumeister
 Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
statiker100 Mitglied Bau.-Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 30.12.2006
erstellt am: 30. Dez. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
hallo an alle. ich finde die idee gut. habe auch schon 1 programm angefangen aber erstmal wieder damit aufgehört, bis ein neuer patch kommt. bei längeren texten über 3 zellen werden die wörter manchmal abgeschnitten. und eine bessere beschreibung müsste es auch geben (beim versuch einen text wie z.b. 2a wird automatisch in datumsformat gesprungen usw.) ich finde das prog gut, die befehle sind ok (auch verschatelte if-abfragen). ich würde mich am tausch beteiligen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Statiker Falk Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo! Das Problem: Ein hoch belasteter Unterzug hat nur ein schmales Auflager (z. B. eine nur 175 mm breite Wand). Im mb-Programm S351 (Stahlbetonbalken) wird für die gewählte Bewehrung eine Verankerungslänge ausgegeben, die viel größer ist als die Auflagerbreite. Die Lösung: Am Auflager erfolgt die Endverankerung über horizontal eingelegte Schlaufen, die mit der Unterzug-Hauptbewehrung einen Übergreifungsstoß bilden. Mit dem mb-Programm S018 habe ich eine Vorlage geschaffen, mit der ein Nachweis der Verankerungslänge der Schlaufen schnell erbracht werden kann. Hat jemand ein Interesse daran? Freundliche Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiefenrüttler Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 02.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo miteinander, jetzt melde ich mich auch mal. Ich habe seit heute auch das 018. Habe in der Vergangenheit einiges mit Excel gemacht und hoffe, das 018 ist ein guter Ersatz. Wenns mit der Integration klappt, hätte ich auch einiges, was ich bisher per Excel oder handschriftlich gemacht habe. Ich habe nur wenig Zeit für solche "Spielereien". Das heißt, es muss immer ein konkreter Bedarf da sein. Sobald ich jedoch was habe, melde ich mich. Tiefenrüttler P.S. sonst habe ich noch FE und EuroSta jeweils in aktueller Version... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo, habe eben eine email bekommen, dass es im Downloadbereich von Tragwerk eine neue Vorlage gibt. Beschreibung (Original-Wortlaut der Herstellerseite): Zitat: Brandschutz: Ermittlung der erforderlichen Putz- bzw. Bekleidungsdicken von Stahlträgern und Stahlstützen nach DIN 4102!Die erforderliche Putz- bzw. Bekleidungsdicke von Stahlträgern und Stahlstützen ist abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsklasse, der Beflammung und dem U/A-Wert des Trägers bzw. der Stütze. Die Vorlage umfasst die rechteckige Verkofferung der Träger und Stützen. Über Listenfelder sind folgende Angaben zu machen: * Profilart und -Größe * 3- bzw. 4-seitige Beflammung * Feuerwiderstandsklasse * Putz- bzw Beplankungsart (6 verschiedene Mörtelarten, Silikatplatten, Gipskartonplatten können angegeben werden.) Als Ergebniss bekommen Sie die erforderliche Putz- bzw.Bekleidungsdicke für das ausgewählte Material nach DIN 4102 angegeben.
Wehrmutstropfen: Man muss sich jetzt registrieren. Ist aber o.k. . Ich habe die infos ohnehin lediglich, da ich als mb-Interessierter für den newsletter registriert bin. Tiefenrüttler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S018Vorlage Mitglied Bauing
 Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo Tiefenrüttler, wir haben die Registrierung eingebaut, damit wir die Nutzer der Vorlagen bei Änderungen gezielt anschreiben können. Zum Beispiel in den Balkenköpfen ist uns Mitte Dezember ein Fehler unterlaufen, an alle registrierten Nutzer wurde die geänderte Fassung somit per email versandt. Ich hoffe unser Angebot der kostenfreien S018-Vorlagen bleibt somit weiterhin intressant. ------------------ MFG S018Vorlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo S018Vorlage, war nicht als Kritik gemeint, sondern eher als Info für die anderen. Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, finde ich es super von Ihnen, dass Sie die Vorlagen inzwischen jedem MB-User zur Verfügung zu stellen. Ist ja auch nicht ganz uneigennützig Ich wüsste sonst z.B. mit Ihrem Büro in Dresden nichts anzufangen, würde somit auch Ihre sonstigen Produkt nicht kennen. MfG Tiefenrüttler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
@S018Volage ... ach ja, bei welcher Balkenkopf-Vorlage ist Ihnen ein Fehler unterlaufen? Da ich bisher lediglich für Ihren newsletter registriert war, habe ich das email nicht erhalten... In diesem Zusammenhang: Es wäre gut, wenn bei den Vorlagen eine kleine History oder besser eine Versionsnummer oder ein Veröffentlichungsdatum dabeistehen würde. Ich glaube es steht lediglich updated dran. Ist mir zwar aufgefallen, habe mir aber weiter nichts dabei gedacht bzw. dachte, ich hätte schon die aktuellste Datei. Tiefenrüttler [Diese Nachricht wurde von Tiefenrüttler am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo Tiefenrüttler, am 15.Dezember 08 wurde die Vorlage Balkenkopfsanierung geändert. Ich überlege gerade den Downloadbereich etwas umzubauen und Versionen einzuführen. Danke für den Tipp, wir werden weiter produzieren. ------------------ MFG S018Vorlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S018Vorlage, die Fremdvorlage FW-Stahl funktioniert bei mir nicht, dass Programm hängt sich auf und läßt sich auch nicht mehr entfernen! Alle anderen 11 Vorlagen funktionieren gut. Woran mag das liegen, hat jemand das gleiche Problem? Gruß rainer PS. ich finde die Bereitstellung der Vorlagen sehr gut, Vielen Dank!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo Rainer, ich habe die Vorlage gerade noch mal getestet und läuft fehlerfrei. Gerne nehme ich mich aber dem Problem nochmal an kontaktieren Sie mich doch einfach per Mail. ------------------ MFG S018Vorlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S018Vorlage, bei dem neuen Programm Fußpunkt Kragstütze würde ich mir eine Variante mit beidseitigen U-Eisen oder Flachstahl wünschen wie im PBS-Programm 02Y . Ist das machbar? Gruß rainer Ps: das nicht laufende Programm hat sich erledigt, Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo Rainer wir werden die Variante mit U-Eisen in nächster Zeit erstellen, mal schauen wie lange wir brauchen  . Ich habe heute aber eine schöne Vorlage zum Sohlfugennachweis bekommen und werde diese testen und dann online stellen. ------------------ MFG S018Vorlage [Diese Nachricht wurde von S018Vorlage am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiberBau Mitglied Bau-ing
 Beiträge: 10 Registriert: 20.05.2009 mb 2017.090
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
Hallo, hier ein ein Tabellenbeispiel für Fundamentbemessungen in Tabellenform. Archivdatei mb 2009 gepackt,Größe 800kB, Erläuterungen sh. Bereich Dokumente. 30 Lastfälle, 10 LFk, Eingabe OK Fundament, Nachweis Pressung, Ausmitte, Gleiten, Grundbruchwiderstand. 1 B-Schicht unter dem Fundament und Grundwasser möglich. Arbeit an dieser Tabelle hat ergeben, dass Programm S582(2009.060) mit Grundwasserstände unterhalb der Fundamentsohle Probleme hat. Gruß RWag ------------------ Bib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainer12345
