  MB Baustatik & FEM
  Baustatik - Ausgabefenster rauslösen
Autor Thema:  Baustatik - Ausgabefenster rauslösen (1569 mal gelesen)
rainer12345
bauing
Sehen Sie sich das Profil von rainer12345 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer12345
erstellt am: 10. Dez. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern die neue Version erhalten.
Zitat Hilfefunktion:
"Das Ausgabefenster kann auch aus dem Anwendungsfenster herausgelöst werden, um es bspw. auf einem zweiten Monitor zu platzieren. Dazu wählen Sie im Menü Ansicht den Eintrag Fenster->Ausgabe rauslösen."
Funktioniert bei mir nicht da das Feld grau hinterlegt(inaktiv)ist.
Woran mag das liegen,   hat jemand eine Idee?
Gruß rainer
IB Schübl
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IB Schübl an!   Senden Sie eine Private Message an IB Schübl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Schübl
Vicado 2006
Vicado 2007
AMD XP, 2 Monitorsystem
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe das selbe Problem, das Ausgabefenster im Baustatikmodul sollte rausgelöst werden können. Der entsprechende Eintrag ist jedoch gegraut und nicht anwählbar. Hat jemand die Lösung
erstellt am: 10. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Keine Ahnung warum das nicht geht, da ich es noch nicht habe!
Aber Gegenfrage! Wozu brauche ich das bei zwei Monitoren?
Bis auf das Ausgabe Fenster lassen sich doch alle anderen unabhängig von Programmfenster in 2006 anordnen!
Ich habe rechts das Programmfenster mit (Projekt- und Projekthinweisfenster) + Ausgabefenster (2 Seiten)! Auf dem linken Grafische Hilfe + (Eingabe+Feldeigenschaften) + Texthilfe!
Funktioniert einwandfrei!
Gruss IBBS
ViCADo2006
rainer12345
bauing
erstellt am: 10. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich bisher auch so gemacht!
Aber wenn es angeboten wird sollte es auch funktionieren.
Gruß rainer
FBerlin
Sehen Sie sich das Profil von FBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an FBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBerlin
Ing+2006
erstellt am: 10. Dez. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag wäre ja unter http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=VisKon&number=396
besser aufgehoben !
Aber zu der Frage : Benutze leider nur 1 Monitor !
Mfg
TH
rainer12345
bauing
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfrage bei der Hotline hat ergeben das dieses noch nicht freigeschaltet ist.
-> Soll mit dem nächsten Patch passieren.
statiker100
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von statiker100 an!   Senden Sie eine Private Message an statiker100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für statiker100
erstellt am: 30. Dez. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein rauslösen des Ausgabefensters wäre schon wichtig, damit man auch wärend einer Lastzusammenstellung im Viewer blättern kann. Früher, als der Viewer ein selbständiges Programm war, war es möglich und sinnvoll.
Ich hoffe, dass diese Lösung bald wieder möglich ist.
FBerlin
Ing+2006
erstellt am: 31. Dez. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt ...
vielleicht mal an mb senden als Verbesserungsvorschlag !
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Das funktioniert ja nun aber das besondere Feature (wie es immer so schön heißt) kann ich nicht erkennen  .
Vielleicht kann mir ja mal jemand den Sinn eines einzelnen Fensters erklären (bin wohl etwas betriebsblind). Vielleicht bringt das ja was für Einschirmnutzer  .
Eine 3D-Sicht als rausgelöstes Fenster in Vicado würde ich da schon eher verstehen.
Gruss IBBS
ViCADo2007
statiker100
Bau.-Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Sinn habe ich auch noch nicht erkannt. Ich arbeite schon länger mit 2 Bildschirmen und bisher habe ich das Statikfenster nach rechts bis auf den rechten Bildschirm gezogen. Links alle Eigaben und rechts den Viewer.
Wäernd der Lastzusammenstellung kann man aber immer noch nicht im Viewer blättern. Also es hat sich eigentlich nichts verbessert...
Gruß an alle mb-ler
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von statiker100:
Gruß an alle mb-ler
Hallo!
Das Blättern im Ausgabefenster (wenn damit der Viewer gemeint ist) geht nicht!
Man kann natürlich den eigentlichen Viewer (als eigenständiges Programm) als Prozess/Task starten und dann das aktuelle Gesamtdokument aus dem Ergebnisordner fischen.
Hat zwei Nachteile:
- das hin und herspringen über die Taskleiste;
- man muß nach jeder "on the fly" Berechnung die Datei neu öffnen um immer mit dem aktuellen Gesamtdokument zu arbeiten;
Was wohl neu in der Baustatik ist sind die Links im Inhaltsverzeichnis. Wenn das bei den Zusammenstellungen auch noch kommt (Links zur Quelle) und der Quellwert in der Ausgabe auch noch (automatisch) markiert (nach Voreinstellung) wird mach das noch mehr Sinn!
Und was dann wohl zwangsläufig kommen muß, jeder Explorer hat doch da diese Vor und Zurück-Button's   für die Navigation (Das ist eigentlich Standard). Ob da .... können   !!!
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 04. Apr. 2007 editiert.]
