Autor Thema:   Multi Body Simulation mit Selbstkontakt (1691 / mal gelesen)
Tanki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tanki an!   Senden Sie eine Private Message an Tanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanki
CATIA V5 R26
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 18. Okt. 2019 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit am recherchieren, welche FEM Software für meine Aufgabenstellung am besten geeignet ist und wollte mir einmal weitere Meinungen/Ratschläge einholen. Die Konstruktion der Komponenten erfolgt in CATIA.
Thema ist die Berechnung eines Elastomer-Faltenbalg (nicht lineares Materialverhalten) bei der Abwinklung zwischen Gelenk und Welle nach folgendem Beispiel:
https://youtu.be/hfWth32otgk
Zu meinen Fragen:
1. lässt sich in CATIA die Verfomung eines solchen Solids, das die Verbindung zwischen zwei einzelnen Parts (Welle und Gelenk) berechnen und auch auch ausleiten als Fläche/Körper im verformten Zustand? Wenn ja, lässt sich die Vorgehensweise kurz und prägnant beschreiben?
2. Lässt sich bei einer solchen Berechnung auch eine Selbstkontakt Bedingung berücksichtigen? Die einzelnen Falten des Balgs liegen ja aneinander an, dürfen sich dabei jedoch nicht durchdringen.
Freue mich über Hinweise und Gedanken zur Herangehensweise. Besten Dank im Voraus und viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Okt. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanki 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu ist das FEM-Modul in Catia wohl nicht geeignet.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Okt. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanki 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Analyse ist deutlich nichtlinear. Dafür braucht man die Lizenz ANL oder AFC um das in CATIA zu rechnen. Im Hintergrund wird dann Abaqus als Gleichungslöser verwendet.
Mit der Lizenz RSO (Realistic Shape Optimizer) kann man dann auch die verformte Struktur wieder in Geometrie umwandeln.
Tanki
CATIA V5 R26
erstellt am: 20. Okt. 2019 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Das beantwortet meine Frage.
VG
emre43
Sehen Sie sich das Profil von emre43 an!   Senden Sie eine Private Message an emre43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emre43
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanki 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist ANL bestens dafür geeignet. Wenn Abaqus oder andere FEM Programme allerdings kostentechnisch genauso teuer sind, sollte man auch diesen Weg wählen.
ED
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
