Autor Thema:   FEM (1567 mal gelesen)
ewig
student
Sehen Sie sich das Profil von ewig an!   Senden Sie eine Private Message an ewig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewig
erstellt am: 22. Nov. 2009 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben!
Ich habe da ein kleines Problem bei der FEM Berechnung mit Catia.
Ich möchte gerne eine schnecken Rad belasten.
welche Bedingung muss ich hier darauf beachten ?Wie bzw. mit welchen Bedingung ließe es sich vermeiden
danke fuer die Info
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewig 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe hier kein Schneckenrad, nur eine Schnecke.
Was willst du dabei berechnen? Die Flächenpressung? Dann musst du erstmal die Kontaktfläche zischen Schneckenrad und Schnecke kennen (viel Spaß).
Oder Willst du nur die Verbindung zur Welle berechnen?
PS: Frage an die Speziallisten: sind die Berechnungen von Flächenpressungen in CATIA realistisch?
ewig
student
erstellt am: 29. Nov. 2009 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau , aber die Schnecke wird mit dem Rad verbindet.
"Was willst du dabei berechnen? Die Flächenpressung? Dann musst du erstmal die Kontaktfläche zischen Schneckenrad und Schnecke kennen (viel Spaß)"
ich verstehe nicht wie kann man die KOntakflaeche hier einfach berechnen, kann man das mit dem Programm verwenden ?
"Oder Willst du nur die Verbindung zur Welle berechnen?"
ja, die Verbindung mit der Welle ist ja nicht so öberflachich zu berechnen, muss man zuerst die Welle bestimmen.
oder gibt es andere Vorgehenweise?
ewig
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
