  CATIA V5 FEM
  Graue Leisten in Generativer Strukturanalyse
Autor Thema:  Graue Leisten in Generativer Strukturanalyse (742 mal gelesen)
sep8868
Sehen Sie sich das Profil von sep8868 an!   Senden Sie eine Private Message an sep8868  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep8868
erstellt am: 12. Mai. 2024 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil auf Torsionssteifigkeit und Eigenfrequenz untersuchen. Das Bauteil war zunächst als Geometrie und nicht als Hauptkörper innerhalb der gesamten Baugruppe gespeichert. Allerdings habe ich den Teil kopiert und in den Hauptkörper eingefügt (deshalb sieht man ihn im Bild zweimal, aber ich werde die Geometrie löschen und dann nur den Hauptkörper für die Analyse verwenden). Das Problem ist, dass ich bei der Analyse keine Kräfte, Momente und Randbedingungen definieren kann. Wie im Bild zu sehen ist, sind alle Leisten grau. Wie kann ich die Untersuchung durchführen?
Sep
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2024 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep8868 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du wirklich die Fläche vernetzen oder eher einen Solid?
Willst du im GPS (Part) oder GAS (Assembly) rechnen?
Ich würde wohl erst aus der Fläche einen Solid (Fläche schließen) machen, diesem ein Material zuweisen und dann erst die GPS-Analyse starten/aufrufen
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Mai. 2024 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep8868 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Randbedingungen werden meiner Erinnerung nach auf vernetzte Geometrien vergeben.
Daher sind die Features, die nicht verwendet werden können, ausgegraut.
Bei einem frischen Part mit leerem Mainbody sehen viele Features ebenfalls so aus, weil man z.B. keine Fase erzeugen kann ohne eine Kante auszuwählen.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 13. Mai. 2024 editiert.]
