  CATIA V5 FEM
  Kraft auf Teilfläche, Teilfläche nicht anwählbar
Autor Thema:  Kraft auf Teilfläche, Teilfläche nicht anwählbar (1600 mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine Teilfläche erstellt habe mit dem Annähen, jedoch diese nicht auswählen kann, um eine Last aufzubringen. Ich habe dazu bereits Beiträge im Forum befolgt, wie man diese erstellt, jedoch kann ich diese leider nicht anwählen.
Jemand eine Idee?
Ed93
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fläche wählst du aus? Die im GeoSet oder die im/auf dem Körper?
Ist der richtige Haken bei "Geometrie vereinfachen" und "Körper schneiden" beim Aufnähen gesetzt?
Ed93
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wähle die Fläche auf dem Körper aus. Es ist eine Kreisfläche um eine Bohrung herum. Ich habe "Geomatrie vereinfachen" nicht gewählt, beim Schneiden habe ich auch keine Häkchen gesetzt.
Ed93
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also ich habe nun tatsächlich hinbekommen, ohne etwas zu ändern. Diese Teilfläche erscheint in einem gelblichen Schimmer mit grauen Teilbereichen, was wohl die Darstellungsart ist. Fahre ich mit der Maus über die gelben Bereiche, so kann ich diese nicth auswählen, über die kleinen Grauen hingegen schon. Hat jemand dafür eine Erklärung? Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen.
Außerdem noch eine Nebenfrage: Ist es theoretisch möglich, den Teilflächen ein anderes Material zuzuordnen?
Ed93
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Der gelbliche Schimmer kommt wohl daher dass du die Fläche (im GSD erstellt) nicht ausgeblendet hast (ggf einfach das geoSet ins NoShow).
Dadurch kannst du die "richtige" Fläche (im Körper) nicht selektieren.
Ed93
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fläche ist ausgeblendet, das Schneiden jedoch nicht, evtl. lag es daran, aber immerhin funktioniert es.
Danke!
Ed93
