  CATIA V5 FEM
  Rotation eines Bauteils
Autor Thema:  Rotation eines Bauteils (1821 mal gelesen)
Siedler
Sehen Sie sich das Profil von Siedler an!   Senden Sie eine Private Message an Siedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siedler
CATIA V5 R19
Win 7 32Bit
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich in FE-Berechnungen einzuarbeiten und will hierzu eine FE-Berechnung von dem Teil im Bild durchführen. Dieses soll um den "Pin" rotieren. Die Kraft wird am Auge durch ein starres virtuelles Teil aufgebracht.
Mein Problem ist die Randbedingung unten. Ich habe es mit einem beweglichen virtuellen Teil und "Drehpunkt" versucht. Dies produziert die Fehlermeldung im anderen Bild. Auch Flächenloslager rufen diesen hervor.
Hat jemand eine Idee, welche Randbedingung ich hier sinnvollerweise einsetzen sollte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Was willst du den Simulieren? Eine Biegung deines Teils? Oder eine Bewegung (Drehung)?
Wie würdest du das Teil von Hand rechnen bzw was für Randbedingungen würdet du da vorgeben?
Siedler
CATIA V5 R19
Win 7 32Bit
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich will die Bewegung des Teils simulieren und mir die Spannungsverteilung angucken.
Es soll an dem Pin gegen Verschiebungen gesperrt sein und nur eine Drehung um die Achse des Pins zulassen.
Bei der Beschreibung jetzt kam mir die Idee "Benutzerdefinierte Randbedingung" zu verwenden und alles bis auf die Drehung um die Achse zu sperren. Bei der Animation dreht sich der Pin jedoch nicht
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll die Last bewirken, wenn sich das Bauteil frei drehen kann? Das ergibt keinen Sinn.
