  CATIA V5 FEM
  Verständnissproblem bei Massenträgheitsmomentberechnung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verständnissproblem bei Massenträgheitsmomentberechnung (589 mal gelesen)
mabastu
Sehen Sie sich das Profil von mabastu an!   Senden Sie eine Private Message an mabastu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mabastu
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
für eine laufende Konstruktion muss ich vorläufig einen Rot.Motor auswählen, von dem weitere Dimensionierungen abhängen.
Dafür will ich die zu bewegende Last bzw. das Lastmoment berechnen und nutze erstmal Catia V5R19 dafür.
Ich erstelle aus dem Product eine Allcatpart Datei weise jedem Body einen beliebigen Werkstoff zu und ändere im Strukturbaum bei jedem Teil individuell die Dichte zu den gewünschten Werten.
Anschließen gehe ich auf "Measure Inertia" und klicke ganz oben im Baum auf den Allcatpart und zeige mir den Schwerpunkt an. Der Schwerpunkt liegt außerhalb der gewünschten Rotationsachse (Z-Achse, Hauptkoordinatensystem). Wo steht jetzt das Massenträgheitsmoment bzgl. dieser gewünschten Z-achse?
Ich gucke bei "Inertia/Axis" und klicke auf Select Axis und wähle die gewünschte Z-Achse aus.
Anschließend drücke ich im Strukturbaum ganz oben auf die AllcatpartBezeichnung und erhalte ein Moment Ma und einen Radius (62,023mm) . Ist das das gesuchte Trägheitsmoment?
Wenn ich den senkrechten Abstand des Schwerpunktes zur Z-Achse mit dem Measure Tool ermittle kriege ich aber einen anderen Wert angezeigt (34,631mm)?
Ich würde das gerne mit der Hand und dem Steinerschen Satz nachrechnen. Welche Werte muss ich dafür aus dem Measure Inertia Fenster nehmen ?
Wenn ich vom Schwerpunkt das Koordinatensystem mir anzeigen lasse bei "Inertia/G" Create Geometry und Axis System, so ist dieses recht verdreht zum Hauptks, wieso ?
[Diese Nachricht wurde von mabastu am 12. Nov. 2015 editiert.]
