  CATIA V5 FEM
  Kraft immer senkrecht auf Teil ?
Autor Thema:  Kraft immer senkrecht auf Teil ? (636 mal gelesen)
Desiv5
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Desiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an Desiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desiv5
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Drehstabfeder mit Catia GSA berechnen. Die Feder ist "L"-formig, eine Ende ist fest gehalten und der lange Schnenkel ist gelagert (nur Drehung um eigene Achse möglich). Jetzt will ich aber eine Lastkraft am Ende des Kurzen Schenkels definieren, wobei die Kraft immer senkrecht auf die Feder bleibt, also auch währen der Verformung der Feder! Ich möchte kein Drehmoment als Last sondern so eine Kraft, da der Hebel relativ lang ist und sich auch verbiegt. Ist das in Catia FEM möglich?
Vorab vielen Dank für eure Antwörten.
Conrad
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du möchtest ist eine geometrische Nichtlinearität. CATIAs Gleichungslöser arbeitet aber linear (von bestimmten Dingen im Kontakt mal abgesehen).
D.h. wenn du entsprechende Phänomene berücksichtigen willst, musst du einen nichtlinearen Gleichungslöser nehmen. Dort würde z.B. eine Drucklast immer normal auf der Fläche bleiben. Auch bei Punktlasten auf Knoten kann man z.B. in Abaqus einstellen, dass sich die Last mit dem Knoten mitdreht.
Wenn man sowas in CATIA haben möchte, muss man Erweiterungen wie ANL oder AFC hinzufügen, welche Abaqus-Funktionalität mitbringen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 13. Okt. 2015 editiert.]
