  CATIA V5 FEM
  Unterschied zwischen force density und surface force density
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied zwischen force density und surface force density (1040 mal gelesen)
brig01
Sehen Sie sich das Profil von brig01 an!   Senden Sie eine Private Message an brig01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brig01
Catia V5
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Bin neu im Forum und Änfänger bei FEM. Was ist der Unterschied zwischen force density und surface force density? Danke für die Info vorab.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brig01 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Gemäß Doku: "surface force density" geht nur auf Flächen, "force density" auf Flächen, Kanten, Körper
brig01
Catia V5
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!
brig01
Catia V5
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte noch um Info, wo ich die erwähnte Doku finden kann. Danke!
