  CATIA V5 FEM
  Bereich distributed Force begrenzen
Autor Thema:  Bereich distributed Force begrenzen (644 mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein kleines Problem bei einer FEM Berechnung und finde im Forum nichts dazu.
Ich habe eine Bohrung die ich in einem Bestimmten Bereich belasten möchte. Wähle ich dazu "distributed force" wählt er automatisch die Gesamte Bohrung aus und ich finde nichts um dies zu begrenzen. Ich habe versucht im 3D den Bereich rauszuschneiden und per boolsche wieder zusammen zu fügen, macht für ihn beim selectieren aber keinen Unterschied, da es tangential ist. Bei mir drückt er quasi auf den unteren Bereich der Bohrung und zieht am oberen.
Mein Ziel: eine Bohrung im unteren Sektor auf einer Breite von 60° mit einer Last zu beaufschlagen, im oberen Bereich soll es jedoch nicht ziehen.
Bin für jeden Tip dankbar.
VG Kevin
Edit: Ursache habe ich gefunden, hätte es mir denken können. Es ist mal wieder eine Zusatzlizenz. Kennt ggf. jemand einen Workaround ohne die EST Lizenz?
Click OK to terminate
[Diese Nachricht wurde von leChefe am 27. Jul. 2015 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kevin.
Erstelle Dir den Flächenbereich, den Du mit der Kraft beaufschlagen möchtest beliebig im GSD. Bei einer Bohrung vielleicht mit einer Extrude, bei komplexeren Flächen mit einem Extract oder Anderem.
Wichtig ist, dass Du diese Fläche dann mit "Sewing" (ohne "simplify Geometry"!)an das Solid anbindest.
gruß, Tom
