  CATIA V5 FEM
  Schwerkraftbelastung simulieren - Wie?
Autor Thema:  Schwerkraftbelastung simulieren - Wie? (1372 mal gelesen)
typeF
Sehen Sie sich das Profil von typeF an!   Senden Sie eine Private Message an typeF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für typeF
Catia V5 und Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich komme aktuell in einer FEA in Catia V5 (R19) nicht weiter.
Es handelt sich um einen T-Träger (beidseitig gelagert), den ich auf durchbiegung und Spannung bei verschiedeen Belastungen untersuchen möchte.
Wie simuliere ich die Schwerkraft, also die Belastung durch eigengewicht?
Das Modell ist ein Produkt (allcatpart) wie kann ich die Schwerkraftwirkung auf Alle Teile dieser Struktur anwenden?
Ich habe es Versucht als Beschleunigung (9,81 m/s2 in z Richtung) aber damit kann ich nur Flächen anwählen.
besten Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2015 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für typeF 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, also ich kann bei der Beschleunigungslast komplette Bauteile selektieren. Vielleicht ist dein Bauteil nicht der primäre Part Body.
typeF
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach erneutem Speichern und ein paar Änderungen über Boolsche Operatoren hat es dann einwandfrei funktioniert. Ich danke vielmals!
grüße
