  CATIA V5 FEM
  Unterdrückung der Dickeneigenschaft einer 2D-Property
Autor Thema:  Unterdrückung der Dickeneigenschaft einer 2D-Property (957 mal gelesen)
BastianS
Sehen Sie sich das Profil von BastianS an!   Senden Sie eine Private Message an BastianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianS
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meshe eine 3D Geometrie mit dem Advanced Meshing Tool.
Ich habe zunächst ein 2D Flächennetz erzeugt und dazu eine 2D-Property vergeben.
Dann habe ich mit einem 3D-Sweep auf Basis des 2D-Meshs das Volumennetz erzeugt.
Das Problem:
Die 2D-Property beinhaltet einen Verweis auf die Dicke des Materials um die Flächen. Dies ist jedoch überflüssig, da ich sowieso einen 3D-Sweep für das Volumennetz verwende. Dies verfälscht meine Rechenergebnisse.
Ohne 2D-Property gibt der Solver die Fehlermeldung aus, dass Elemente ohne Eigenschaften vorhanden sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Dickenspezifikation in der 2D-Property zu deaktivieren?
Oder was ist an meiner vorgehensweise falsch? Eigentlich bin ich nur dem User-Guide gefolgt.
Danke im Voraus für die Antworten!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Flächennetz deaktivieren, so dass es in der Analyse nicht verwendet wird und somit auch keine 2D Property braucht.
Rechtsklick auf das Netz im Baum > Deactivate
BastianS
erstellt am: 30. Apr. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke! Hat funktioniert!
Wie ich das nur übersehen konnte...
