  CATIA V5 FEM
  Zwei Quader verbinden
Autor Thema:  Zwei Quader verbinden (1590 mal gelesen)
OppaErnst
Sehen Sie sich das Profil von OppaErnst an!   Senden Sie eine Private Message an OppaErnst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OppaErnst
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit geraumer Zeit zwei Quader im Generative-Structural-Analysis-Bereich (GSA) von CAITA V5 über ein Kontakttool zu verbinden. Im Grunde soll es ein aus zwei Quadern zusammengesetzter Biegebalken werden. Wie z.B. in ANSYS möglich, möchte ich die beiden sich berührenden Flächen einfach verkleben (Bonded-Kontakt in ANSYS). Ich kann diesen Biegebaken natürlich als ein Teil modellieren. Dann habe ich kein Problem mit der Berechnung. Sobald ich aber die beiden aneinanderliegenden Flächen mit einem Kontakttool (z.B. General Analysis Connection) verbinden möchte, scheitert die Berechnung und ich bekomme die Meldung:
"Factorized matrix computation Singularity detected in translation (pivot too small) Possible reasons: missing restraint or connection specifications. Display deformation or displacement vectors to diagnostic the problem".
Wenn ich mir dann die Deformation anschaue, verdrehen sich beide Quader gegeneinander. Sprich, die beiden Klötze werden nicht verbunden. Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Mein Lösungsvorschlag wäre die Benutzung der "Fastened Connection Property", um zwei Teile miteinander zu "verkleben".
Oppa Ernst
[Diese Nachricht wurde von OppaErnst am 24. Feb. 2015 editiert.]
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OppaErnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von OppaErnst:
...Mein Lösungsvorschlag wäre die Benutzung der "Fastened Connection Property", um zwei Teile miteinander zu "verkleben".
genau das würde ich auch machen.
Daniel
OppaErnst
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen Dank!
