  CATIA V5 FEM
  Darstellung von Mises Spannungen
Autor Thema:  Darstellung von Mises Spannungen (3829 mal gelesen)
Maco
Sehen Sie sich das Profil von Maco an!   Senden Sie eine Private Message an Maco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maco
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen ! Ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich zur Zeit mit FEM-Analysen mit CATIA V5. Leider bekomme ich es nicht hin meine Darstellung der von Mises Spannung so zu verändern wie es zum Beispiel im Buch von Werner Koehldorfer dargestellt ist. Ich habe auch schon den Tipp mit "Schattierung mit Material" ausprobiert aber das bringt leider auch nicht den gewünschten Effekt weil dann das Netz nicht mehr dargestellt wird. Damit ihr wisst auf was ich aus bin, stelle ich ein Bild meiner Darstellung online und ein Bild wie es in fast allen FEM-Büchern dargestellt ist. Vielen Dank schon im voraus für Eure Hilfe. LG
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maco,
bei den Bildern von Koehldorfer handelt es sich nicht um einfache CATIA-Screenshots. Ich selbst mache solche Überlagerungen mittels Photoshop.
1. Screenshot v- Mises Ansicht Material
2. Screenshot v- Mises Ansicht Schattierung mit Kanten
3. Im Photoshop-Bild Schattierung mit Kanten die Farbe des Netzgitters auswählen > Kopieren
4. Im Photoshop-Bild Materialansicht > Einfügen > Gitterfarbe entsprechend positionieren > auf Hintergrundebene reduzieren
kle
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 27. Okt. 2014 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ganz einfach. Bei den Ansichtsmodi gibts auch einen mit nem Fragezeichen. Das ist der Benutzerdefinierte. Einstellungen sie Anhang.
Dann klappts auch mit den Linien  .
Daniel
kle
Professor i. R.
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Vespafahrer für den Hinweis. Diese Einstellung habe ich seit längerer Zeit gesucht.
kle
Maco
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Super !!! Vielen Dank für die Hilfe
