  CATIA V5 FEM
  Belastung Hebel
Autor Thema:  Belastung Hebel (1972 mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 26. Okt. 2014 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Schalthebel bei einem getriebe Berechnen, dies würde ich gerne in Catia berechnen, weil ich mich jetzt gerne in das Modul einarbeiten möchte.
Meine Frage ist, wie würde ihr vorgehen um das Teil zu berechnen, und welche Belastungsarten sollte ich auch berücksichtigen. Reicht eine Kraft richtung um eine Aussage treffen zu können.
Eigentlich gehts mir nur darum, wie man mit dem Programm uumgeht um eine Berechnung durch zuführen.
ich wäre euch sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruss knot
Catia V5
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knot,
bei der Modellierung kommt es darauf an, was du überprüfen möchtest. Soll nur die Schaltgabel modelliert werden oder auch die Stange, mit der die Schaltgabel verschoben wird?
Die Kraft bringst du in Axialrichtung an der Fläche der Schaltgabel auf, die in die Ringnut eingreift.
Wenn dein Modell nicht der Geheimhaltung unterliegt, könntest du die Baugruppe (Schaltring, Schaltgabel, Schaltstange, Schaltstangenlagerung) als zip packen und hochladen. Bei Gelegenheit würde ich dir dann einen Modellvorschlag machen.
kle
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schalthebel.CATPart
Hallo kle,
danke für deine Rückmeldung,
ich ahbe es bereits Modelliert, und dass alles aus einem Part.
gerne könnte ich dir das zu verfügung stellen
Gruss Knot
Catia V5
kle
Professor i. R.
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knot,
leider kann ich dir nicht helfen. Dein Modell ist mit R21 erstellt. Ich habe aber nur R19 installiert.
kle
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde dir den ein toter Körper reichen? kann man den mit einem toten Körper eine FEM Berechnung durcjführen.
Gruss knot
Catia V5
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar kann man (Werkstoff muss ggf noch extra angegeben werden)
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe geráde angefangen zu probieren.
Wieso kriege ich keine Fläche integriert bzw. eine Kraft auf eine Teilfläche.
Laut den Antworten im Forum, eine Skizze im GSD erzeugen und füllen, anschliesend im PD fläche integrieren,
Aber im GSA kann ich die Fläche nicht wählen, bin ich komplett daneben, habe extra die Verrundungen weggenommen, leider ohne erfolg.
Habe das Buch von Koehlendorfer, ist aktuell nicht brauchbar
Ich habe hier zwei Bilder angehängst.
Ich wäre euch sehr dankbar für eine Hilfestellung.
Catia V5
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende mal die Fläche (das GSD-Element) aus.
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank, es geht jetzt, Fantastisch.
jetzt kannst weiter gehen, werde mal paar Lagerstellen erstellen.
Gruss Knot
Catia V5
