 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Druck (1131 mal gelesen)
Sirworkalot Mitglied Student
 Beiträge: 71 Registriert: 28.09.2010 Catia V5 R18 Windows 7 mit Fusion WmWare auf OSX Lion 4 Core i7 16 GB Ram 1 GB Grafik
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, viellicht eine dumme Frage, aber ich kapiere nicht. Ich möchte ein Bauteil auf seine Belastungsgrenzen testen. Dabei verwende ich als Material Stahl mit einer Zugfestigkeit von 800 N/mm2. Catia benutzt die Einheit N/m2. Wenn ich also 100 N angebe, sollte das recht wenig Druck sein, verbiegt mir aber schon eine dicke Stange komplett. Was mache ich falsch? Wo ist der Denkfehler? Bester Gruß, Sirworkalot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirworkalot
Servus Welchen "Skalierungsfaktor" hast du eingestellt? Wie hoch ist die Verformung in mm (Verschiebung anzeigen lassen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, wo stelle ich den Skalierungsfaktor ein? Ich weiß noch nicht genau wo ich die Verformung in mm ansehen kann, auch ist das Netz irgendwie extrem grob. Sorry bin damit noch neu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 26. Okt. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirworkalot
Hallo, Einheit für Druck: Umgebung GSA anpassen: Kopfleiste Tools > Optionen > Allgemein > Parameter und Messungen > Register Einheiten [Tools > Options > General > Parameters and Measure > Units]: Druck im MPa entspricht N/mm² Skalierungsfaktor: Aus der Symbolleiste Analysetools Symbol Größe der Erweiterung [Amplification Magnitude] wählen und Skalierungsfaktor eingeben. Bild als Anlage.
------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
