  CATIA V5 FEM
  Problem mit lokalem Koordinatensystem in Assembly Berechnung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit lokalem Koordinatensystem in Assembly Berechnung (1533 mal gelesen)
elebenty404
Sehen Sie sich das Profil von elebenty404 an!   Senden Sie eine Private Message an elebenty404  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elebenty404
Catia V5 R20
2x XEON E5-2643
64 GB RAM
Win 7 Enterprise 64 bit
Quadro 4000
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte grob gesagt einen Zylinder in einem Block lagern und "quer" belasten. Um eine Rotation um die eigene Achse zu verhindern bringe ich mit einem soft coupling eine entsprechende Randbedingung auf.
Da der Zylinder nicht in Flucht mit dem globalen Koordinatensystem liegt habe ich im Part "Zylinder" ein lokales System für die Randbedingung erstellt.
Starte ich nun die Berechnung, bekomme ich den Fehler wie im Anhang abgebildet.
Ich habe bereits alle anderen Koordinatensysteme als Fehlerquellen ausgeschlossen. Auch ein neu-definieren auf verschiedenste Art und Weisen hat nicht geholfen. Auch das "isolieren" des Koordinatensystems hat mich nicht weitergebracht. Im FEM Modul habe ich verschiedene Kombinationen von couplings und Randbedingungen probiert. Ich habe sogar schon das ganze System neu gestartet, alles ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen bitte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elebenty404 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Handelt es sich um ein linkshändischen Achsensystem?
Kannst du mal einen Screenshot des Definitionsfestes (im Part) des Achsensystems posten?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elebenty404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elebenty404,
die Meldung besagt das es kein "linkes Achsensystem" sein darf.
Ist das bei dir der Fall?
Gruß Uwe
elebenty404
Catia V5 R20
2x XEON E5-2643
64 GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
einen Screenshot des Definitonsfensters kann ich später (Rechnung läuft grad) exemplarisch nachreichen, da ich die Definition immer wieder verändert habe. Worauf bist du genau aus, bzw. was möchtest du überprüfen?
Es gibt die Option "current", diese habe ich mal ein-, mal ausgeschaltet, ohne dass das geholfen hätte.
Hallo Uwe,
Links/rechts Definition habe ich überprüft und war zu jeder Zeit korrekt.
Die Berechnung läuft jetzt. Und zwar habe ich dazu das Koordinatensystem für den Zylinder (Teil A) in einem anderen Part der Assembly (Teil C) 3x definiert. Das habe ich zwar vorher schon probiert (bei Teil B), hat aber nicht geklappt.
Meine einzige Erklärung, Teil C ist das einizige mit definierter Randbedingung für alle Freiheitsgrade.
Mein Modell sieht etwa so aus:
3x Teil A stecken sternförmig in Teil B
Teil B steckt in Teil C
Teil C wird festgehalten.
Eine andere mögliche Erklärung wäre: durch die Definition des Ksys in Teil A kann ich es in der Assembly 3x sehen. 3 Randbedingungen werden aufgebracht, die sich jeweils auf dasselbe Ksys beziehen, aber in unterschiedliche Richtungen zeigen -> Catia hat widersprüchliche Informationen über die Richtungen vorliegen und produziert den Fehler.
Das erklärt aber noch nicht, warum es mit 3x Ksys in Teil B auch nicht geklappt hat.
[Diese Nachricht wurde von elebenty404 am 11. Jun. 2014 editiert.]
