  CATIA V5 FEM
  Massen - Icons grau???
Autor Thema:  Massen - Icons grau??? (2031 mal gelesen)
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wuerde gerne eine Baugruppe unter Verwendung von Massen und Beschleunigungen simulieren, aber leider sind die Icons zum Anbringen der MAssen ausgegraut. Das hat auch schon funktioniert, ich weiss aber nicht mehr was ich damals anders gemacht hatte. Jemand eine Idee?? (Masse mal Beschleunigung und dann als Kraft antragen ist schon klar, aber bisschen umstaendlich in meinem Modell)
Vielen Dank schon mal!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai knoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwechselst du vielleicht Massen mit Beschleunigungen (beim Icon für Rotation).
Massen-Bedingungen sind zB bei Frequenzanalysen aktiv.
kai knoll
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2013 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nein, habe ich nicht verwechselt
Habe aber festgestellt, dass man beim Einfuegen eines neuen Lastfalls auswaehlen kann, ob man auch Massen verwenden moechte.
Und kaum hat man das ausgewaehlt, kann man auch die Icons selektieren.
Beim Default-Lastfall scheint das in meiner Umgebung nicht eigestellt zu sein.
Viele Gruesse!
