  CATIA V5 FEM
  Geschäumtes Paneel simulieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschäumtes Paneel simulieren (1082 mal gelesen)
wr2199
Sehen Sie sich das Profil von wr2199 an!   Senden Sie eine Private Message an wr2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wr2199
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste folgendes Element mit FEM simulieren:
http://www.brucha.at/opmodule/user/brucha-neu/?kat=17&op=3
Das sind geschäumte Sandwich Paneele 40mm Dick. Zwischen den zwei 0,6mm Stahlblechen ist ein PU-Schaum mit ~30g/Liter.
Wie könnte ich den Schaum simulieren?
Mich interessiert das Ergebnis einer Durchbiegung eines gesamten Paneels.
wr2199
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Catia soetwas  überhaupt, oder wäre ein anderes Programm dafür besser?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wr2199,
bin jetzt nicht der FEM-Profi aber ich würde mir den PU-Schaumkern mit den Materialkennwerten erzeugen und ihn mit den Stahlblechen in einer "starren Verbindung" erzeugen und diese dann simulieren.
Gruß Uwe
wr2199
erstellt am: 16. Sep. 2013 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Kennwerte brauche ich da z.B.?
Wird das auch funktionieren, wenn sich der Schaum nicht linear verhält?
