  CATIA V5 FEM
  Torsionssteifigkeit einer Welle CATIA V5
Autor Thema:  Torsionssteifigkeit einer Welle CATIA V5 (3934 mal gelesen)
reapreph123
Sehen Sie sich das Profil von reapreph123 an!   Senden Sie eine Private Message an reapreph123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reapreph123
erstellt am: 27. Mai. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forenmitglieder,
bitte helft mir mit folgendem Problem bei CATIA V5 (eng). Es handelt sich um eine Version auf einem Uni-Rechner.
Eine Welle wird an einem Ende eingespannt und anderen Ende mit einem Moment belastet. Dimensionen und Moment sind bekannt. Generative Structural Analysis - Static Analysis. Wie bekommt man nun die Torsionssteifigkeit (den Winkel)?
Folgendes wird bei Static Case Solution.1 bei Generate Image angezeigt. (Siehe Bild in Anhang).
Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von reapreph123 am 27. Mai. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reapreph123 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Da fallen mir zwei Lösungen ein:
-> in den Eigenschaften der Verschiebungsdarstellung, kannst du unter "Mehr" das Koordinatensystem und dessen Typ (zB Zylindrisch) angeben
-> statt einem Moment eine Verdrehung vorgeben und über einen Reaktionssensor an der Einspannung das Moment ermitteln.
