  CATIA V5 FEM
  Schraubenmodellierung Catia V5 - FEM
Autor Thema:  Schraubenmodellierung Catia V5 - FEM (2130 mal gelesen)
spreewaelder
Sehen Sie sich das Profil von spreewaelder an!   Senden Sie eine Private Message an spreewaelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spreewaelder
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich möchte eine Schraubenverbindung mittels Catia V5 - FEM berechnen. Allerdings kommt diese Fehlermeldung (Bild). Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen. Was mache ich falsch? Catia läuft bei mir in der Version V5 R19.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Michael
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spreewaelder 10 Unities + Antwort hilfreich
SeitenSchraubverbausCATIA_V5-FEM-Skript_2011.pdf
Hallo spreewaelder,
es kommt darauf an, ob nur die Schraubverbindung berechnet werden soll oder speziell die Spannung in den Gewindegängen. Das Vorgehen ist in den Fachbüchern beschrieben. Vielleicht hilft aber auch der Auszug aus dem Script in der Anlage weiter. Die zugehörigen Modelle sind in der gepackten Version (zip oder 7z)auf http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia.htm enthalten.
kle
spreewaelder
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip.
