  CATIA V5 FEM
  Innenwerte exportieren
Autor Thema:  Innenwerte exportieren (941 mal gelesen)
Edom
Sehen Sie sich das Profil von Edom an!   Senden Sie eine Private Message an Edom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edom
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße alle!
Mein problem ist, dass bei einem Knotenwerte-export nur die Knotenwerte der Oberfläche exportiert werden. Ich möchte das Spannungsgradient herausfinden, und dazu muss ich auch die innere Werte haben, die unterhalb der Oberfläche sind.
Mit Cut Plane Analysis wäre es gut, aber mit einer dichten Vernetzung kann man nichts sehen, nur jede Menge Tensore (ich suche ja die Hauptspannungen). Weiteres problem , dass bei eingeklicktem "view section only" Modus nichts zu sehen ist (gar nichts) dieses Modus funktioniert nur bei eingeklicktem "deformation" Button. Wenn man 2 cutting planes verwenden könnte, könnte man schon einen Schnitt beobachten, ohne alle Knotenwerte (die man nicht weiß, in welcher Tiefe sind) zu sehen.
please help!
danke
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beim Export auch die Ergebnisse im inneren des Bauteils haben willst, musst du vorher einen Doppelklick auf die Legende machen und "On boundary" deaktivieren.
Edom
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke deine Antwort, finde ich aber nicht, wo man "on boundary" ausschalten kann. In der Legende bei dem stress principal tensor kommt nur image edition nach doppelklick.
Bitte schreib mir genauer wo ich "on boundary" ausschalten kann.
Danke im Voraus
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edom 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Legende!
dann öffnet sich ein Menu, wo man u.a. auch die Grenzen der Legende einstellen kann und die Anzahl der Farben.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 29. Nov. 2012 editiert.]
Edom
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay! jetzt funktioniert, danke nochmals.. Vorher war ich sicher was Legende bedeutet, hab aber das Wöerterbuch nicht benutzt. Habe auf den falschen Ort geklickt..
Danke nochmals
