  CATIA V5 FEM
  Export der Knotenwerte aus Catia FEM (GPS)
Autor Thema:  Export der Knotenwerte aus Catia FEM (GPS) (1170 mal gelesen)
Edom
Sehen Sie sich das Profil von Edom an!   Senden Sie eine Private Message an Edom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edom
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schreibe gerade meine Diplomarbeit, und würde Hilfe brauchen in den Folgenden:
Habe eine Spannungsanalyse in Catia V5 gamacht, und möchte die Knotenwerte  in xls Format ausplotten oder exportiern. Gibt es dazu eine Möglichkeit, oder nur an dem Bildschirm angucken?
Danke für die Antworte im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2012 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du siehst das Ergebnis und hast für den Plot einen entsprechenden Eintrag im Baum unter "Static Case Solution". Rechtsklick auf diesen Eintrag, dann Export.
Deine Anfrage gehört übrigens hier hin.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Und genau da kommt sie jetzt auch hin.
