  CATIA V5 FEM
  Product Netzknoten der Parts verbinden
Autor Thema:  Product Netzknoten der Parts verbinden (1717 mal gelesen)
brainstar
Sehen Sie sich das Profil von brainstar an!   Senden Sie eine Private Message an brainstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 14. Okt. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Frage bezüglich der Vernetzung von Baugruppen in Advanced Meshing Tools zur externen Thermalrechnung. Also einfache Verbindung der Knoten der einzelnen Part-Netze.
Momentan liegt mein Ansatz darin, dass ich die Baugruppe in Advanced Meshing Tools öffne und auf jedem Part eine OCTREE-Tetraedervernetzung anwende. Betrachte ich nun die dadurch entstandenen Netze, so fällt auf, dass die Knoten an den, sich berührenden Flächen, nicht verbunden sind.
Wie müsste ich eurer Meinung nach vorgehen, um die Netze zu verbinden?
Vielen Dank im Voraus!
eun
Sehen Sie sich das Profil von eun an!   Senden Sie eine Private Message an eun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eun
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
2.8 Ghz (4 CPUs)
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Durch Selektion der zu vernetzenden Fläche und Auswählen der Schaltfläche Flächennetzerzeugung öffnet sich das Eingabefenster zur Festlegung der
globalen Parameter des zu erzeugenden Netzes. Zur Verfügung steht neben der Wahl der Netzgröße und Elementart auch die Automatische Netzerfassung. Die Option ist bei
Baugruppenanalysen unbedingt zu nutzen. Sie dient dazu, freie, interne sowie externe Kanten als Randbedingung zu erfassen. Mit dieser Option lassen sich Netzknoten auf der
Randkurve mit den Knoten anderer Netze verbinden. Somit entstehen konsistente FE-Netze über die gesamte Baugruppe.
Die Verdichtung ist ein weiterer wichtiger Punkt, welcher nur in der Baugruppenanalyse von Bedeutung ist. Sie beschreibt die Toleranz eines Bereiches, in welchem die Netzknoten mit gegenüberliegenden Knoten benachbarter Netze verschmolzen werden. Nur bei zulässigen Angaben erfolgt eine Extrusion des Netzes. Ich habe schon einige Versuche unternommen in der Advanced Meshing Tools Umgebung fehlerfreie Netze zu generieren - vergebens. Meiner Meinung nach eignet sich diese Umgebung nur für einzelne Bauteile!
