  CATIA V5 FEM
  CATIA V5R19SP9 FEM Speicherauslastung
Autor Thema:  CATIA V5R19SP9 FEM Speicherauslastung (2762 mal gelesen)
Hali89
Konstruktion/Studium
Sehen Sie sich das Profil von Hali89 an!   Senden Sie eine Private Message an Hali89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hali89
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder,
schreibe derzeit meiner Diplomarbeit und konstruiere viel in Catia V5 64-Bit.
Da ich auch Berechnungen von Baugruppen im linearen Bereich ausführe, nutze ich die SA2 Lizenz von Catia.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine super Workstation zur Verfügung (48 GB RAM; 8 CPU; XP 64-Bit).
Leider wird von Catia nur maximal 8 GB Ram und 15 % CPU angezogen. Ist das normal für Catia?
Oder kann man dies irgendwie erhöhen?
Vielen Dank für eure Antworten.
P.S. Ich habe schon ein Paar Threads zu diesen Thema gefunden, allerdings nur zu älteren Problemen,
wo es um die 32-Bit Variante ging.
fkop
Sehen Sie sich das Profil von fkop an!   Senden Sie eine Private Message an fkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkop
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU
W3690 @3,46GHz
24GB of RAM
Win XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hali89 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal die Systeminfo ausfüllen bitte, dann kann man vieles besser beurteilen.
Ich hatte damlas auch eine Workstation mit 48GB und 8 Kernen. Das Problem mit Catia ist, dass immer nur ein Kern einem Prozess zugeordnet wird. Bei der Berechnung kommt es gar nicht so sehr auf den Arbeitsspeicher an (zu wenig ist natürlich auch Mist, aber 48GB sind mehr als genug). Viel wichtiger ist die Leistung eines einzelnen Kernes.
Nach ewigem Rumprobieren, das Maximum aus der Kiste rauszuholen, bin ich auf folgende Dinge gestoßen:
Windows 7 schafft es zumindest bei einigen Prozessen der Berechnung (z.B. Faktorisierung) alle Kerne dem Prozess zuzuordnen.
Eine minimale Steigerung ist durch die Änderung der Priorität der Prozesse in Windows zu erreichen( zumindest hatte ich den Eindruck). Die kannst du im Taskmanager auf hoch stellen für den CNext-Prozess.
Ich habe Service Pack 9 für Catia V5 R19 benutzt, da ab diesem SP laut IBM ein Fehler bei einer zu hohen Beanspruchung (wie dieser genau war, weiß ich leider nicht mehr, aber er trat bei niedrigeren SPs auf) nicht mehr erscheint. So war es dann auch.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
