  CATIA V5 FEM
  Schweißnähte berechnen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnähte berechnen (2847 mal gelesen)
Omibus
Sehen Sie sich das Profil von Omibus an!   Senden Sie eine Private Message an Omibus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omibus
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern einen Stahlwürfel auf eine Stahlplatte mittels 4 Kehlnähten schweißen und dann damit FEM Berechnungen durchführen.
Der würfel liegt dabei auf der Platte die eine wesentlich größere grundfläche als der Würfel besitzt.
Mit der Welding Workbench ist es kein Problem die Kehlnähte zu modellieren, jedoch bekomme ich es nicht hin dass anschließend eine FEM Berechnung stattfinden kann.
Für die catiaeigene Schweißnahtberechnung müssen soweit ich weiß die beiden Körper einen offset besitzen, sprich die auf der Platte liegende Würfelkante darf nicht direkt in die Plattenoberfläche fallen.
wie würdet ihr denn an die sache herangehen?
Jonas89
Sehen Sie sich das Profil von Jonas89 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas89
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Omibus,
das mit dem Offset stimmt nicht, die Körper können sich schon berühren. Dürfte kein Problem sein.
Gruß, Jonas
Omibus
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich keinen Offset einstelle kommt immer folgender Fehler beim berechnen im teil "stiffness constraint condensation":
Fenster mit:
Error
Factorized matrix computation.
Singularity detected in translation (pivot too small).
Possible reasons: missing restraint or connection specifications.
Display deformation or displacement vectors to diagnostic the problem
und Warning Fenster mit:
no mesh elements associated to seam welding connection property.1.
Wenn ich den würfel etwas von der Platte anhebe (ein paar mm) dann funktioniert alles einwandfrei. Muss ich bei direktem Kontakt vielleicht irgendwelche parameter ändern?
[Diese Nachricht wurde von Omibus am 22. Nov. 2011 editiert.]
Jonas89
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fehlermeldung kommt immer dann, wenn dein System nicht ausreichend definiert ist, d.h. dass Freiheitsgrade frei sind.
Klicke mal nach der Fehlermaldung auf den Butten der das Mash sichtbar macht, dann siehst Du welche bereiche das sind.
Hast Du die Schweisnaht ausreichend definiert?
Omibus
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlich alles definiert. ich habe ein buch mit beispieldateien. da haben die beiden bleche auch einen offset voneinander.
wenn ich mir nach der berechnung und der fehlermeldung die deformation ansehe, fliegen beide parts komplett auseinander. da ist garkeiner verbindung vorhanden. normal sollte eine schweißnaht alle 6 freiheitsgrade automatisch sperren.
mit offset funktioniert das auch einwandfrei.
Jonas89
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal eine General Analysis Connection als Verbindung und dann Fastened Connection Property, das sollte gehen.
Omibus
erstellt am: 29. Nov. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das bringt mich aber auch nicht weiter.
Line Analysis Connection und Seam welding als rigid ausgeführt funktioniert ja auch ohne offset. nur wenn die schweißnaht nicht steif modelliert wird hat er probleme.
ich vermute dass er probleme damit hat, wenn die schweißnaht 0 höhe hat weil die linie identisch mit der ebene ist.
