  CATIA V5 FEM
  Spannungsverlauf in Querschnitten
Autor Thema:  Spannungsverlauf in Querschnitten (1808 mal gelesen)
dodo2110
Sehen Sie sich das Profil von dodo2110 an!   Senden Sie eine Private Message an dodo2110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dodo2110
erstellt am: 07. Okt. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe folgendes Anliegen:
Ein auf Zug und Torsion belastetes Bauteil (Gewindebolzen) soll untersucht werden. Hierbei treten nach FE-Analyse sehr hohe Spannungen im Gewindegrund auf. In der Realität werden diese hohen Spannungen erfahrungsgemäß durch Fließen umverlagert, sodass auf eine kontemplative Betrachtung an dieser Stelle verzichtet werden kann. Viel interessanter ist der Spannungsverlauf im Querschnitt des Bauteils. Mit Hilfe der Schnittebenenanalyse bin ich in der Lage die Elemente im Inneren des Bauteils sichtbar zu machen. Mehr aber auch nicht! Ich benötige die Knotenwerte. Sobald ich den Button "Informationen" zum Auslesen der Werte betätige schließt die Schnittebenenanalyse. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Dodo
[Diese Nachricht wurde von dodo2110 am 08. Okt. 2011 editiert.]
eun
Sehen Sie sich das Profil von eun an!   Senden Sie eine Private Message an eun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eun
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
2.8 Ghz (4 CPUs)
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dodo2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dodo,
vielleicht gibt es eine Lösung. Das Problem ist, dass das Netz als "Netz" eben nur auf einer Geometrie liegt. Bei Schnitten wird der Farbverlauf im Inneren interpoliert und kann nicht genau ausgegeben werden. Ich würde versuchen mit virtuellen Elementen zu arbeiten. d.h. den Gewindebolzen bis zu dem "Schnitt" modellieren und auf die Schnittfläche ein virtuelles Element setzen. Diese können auch als Stützelemente für Kräfte und Randbedingungen genutzt werden. Somit ist also die Schnittfläche vernetzt und kann ausgelesen werden!
Ich habe so einen Fall noch nicht praktisch umgesetzt, aber als Ansatz für dein Problem müsste es funktioniren.
Beste Grüße
Eileen
