  CATIA V5 FEM
  FEM
Autor Thema:  FEM (979 mal gelesen)
picci
Sehen Sie sich das Profil von picci an!   Senden Sie eine Private Message an picci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picci
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit Catia noch nicht vertraut und möchte einen Rahmen aus mehreren Hohlprofilen zusammensetzen, um diesen dann mit Schweißnähten zu versehen und anschließend unter Belastung zu testen. Für den Anfang: muss ich zuerst alle Komponenten in "Product" zusammenfügen bevor ich mit
"generative Structural Analysis" starten kann?
Über Hilfe freue ich mich sehr, bin grad dabei catia zu erkunden arg
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne  an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
Nvidia Quadro FX1800
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picci 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt ganz auf die Lizenzen an auf die du zurückgreifen kannst. Wenn du die GAS zur Verfügung hast kann du alle Parts in ein Product packen und diese dann mit fininten Elementen verknüpfen.
Falls du nur GPS zur Verfügung hast kannst du aus dem Product ein One CATPART erstellen und dann dieses allein berechnen. Dann kannst du allerdings die Schweißverbindungen nicht definieren, denn die Teile sind schon miteinander verschmolzen.
Ich denke du solltest dich noch etwas mit der verfügbaren Literatur zur CATIA FEM beschäftigen. Einen sehr guten Einstieg erhälst du mit "Finite-Elemente-Methoden mit CATIA V5 / SIMULIA" von Koehldorfer: http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-42095-3&area=Technik
Grüße aus Köln
Stefan
picci
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
besonders für den Literaturlink.
beste Grüße
