  CATIA V5 FEM
  Datenüberlauf
Autor Thema:  Datenüberlauf (1741 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Rechnung gestartet und bekam folgende Fehlermeldung (hier Auszug aus dem "ElfiniSolverLog"):
                        Berechnung der Faktorisierung
Faktorisierung 0
******************** ERROR ********************
Ganze Zahlen (Integer) - Datenüberlauf
Ganze Zahlen - Datenüberlauf. Modell ist zu groß
Was ist hier die Ursache und was kann ich tun, damit die Rechnung durchläuft?
Der Speicherplatz sollte nicht die Ursache sein, da ich auf einer externen Festplatte gerechnet habe, die vom Speicherplatz kaum ausgelastet ist.
uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
der Speicherplatz ist auch nicht das Einzige, was volllaufen kann. Du solltest mal auf den RAM-Bedarf achten. Hier musst du nicht unbedingt den RAM aufrüsten, sondern könntest auch erstmal mit der Pagefile arbeiten. Die Pagefile (Auslagerungsdatei) kannst du über rechte Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > erweitert > Systemleistung "Einstellungen" > erweitert > virtueller Arbeistspeicher "Ändern" ändern...
Hier musst du in folgender Reihenfolge vorgehen, um eine saubere Pagefile generieren zu können...
> Pagefile löschen (auf kein stellen)
>>> Rechner neu starten
> Die Festplatte defragmentieren, auf die diese gelegt werden soll
> Pagefile setzen (z.B. auf 50GByte) hier gilt je größer diese ist, desto unwahrscheinlicher ist ein Abbruch
>>> Rechner neustarten
Die Pagefile ist zwar im Vergleich zum RAM deutlich langsamer, sorgt aber auf einem 64bit-System dazu, dass du mehr Speicher für die einzelnen Applikationen zur Verfügung hast.
MFG
Rick Schulz
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
Nvidia Quadro FX1800
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Ich habe zwar eine recht potente Worksation (12GB Ram) mit 24GB Auslagerungsdatei. Trotzdem war meine Auslagerungsdatei zu klein, um meine Baugruppe (ca. 10 Teile) berechnen zu können (für mich als FEM Anfänger war es einen Versuch wert^^). Habe die Auslagerungsdatei dann nochmals vergrößert, aber die Berechnung ist erneut abgebrochen. Ich bin nun dazu übergegangen meine Baugruppe mit weniger Teilen Schritt für Schritt zu berechnen.
Berechnest du auch eine Baugruppe oder handelt es sich bei dir um ein einzelnes Teil?
Grüße aus Köln
Stefan
