  CATIA V5 FEM
  Belastungsanalyse mit Drehzahl
Autor Thema:  Belastungsanalyse mit Drehzahl (2466 mal gelesen)
Flo 2010
Sehen Sie sich das Profil von Flo 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo 2010
Dell 490
CATIA V5 R17
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mit GPS eine Belastungsanalyse eines rotierenden Körpers machen. Ein starres virtuelles Teil sitzt an der Wellennabe. Dieses virt. Teil wurde wiederum mit einer benutzerdef. Randbedingung versehen: Einschränkungen für Verschiebung 1,2,3 und für Rotation 1,2, so daß nur die Drehung um die Wellenachse frei bleibt. Als Last wirkt die Rotation um die Wellenachse.
Folgende Fehlermeldungen kommt:
"Faktorisierte Matrixberechnung, Singularität in Drehung festgestellt (Drehpunkt zu klein) Möglich Ursachen: Fehlende Bedingung [...]"
Welche Bedingung fehlt denn?
Danke im Vorraus für die Hilfe!
Flo 2010
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
Nvidia Quadro FX1800
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab CATIA leider nur auf Englisch weswegen du die deutschen Buttons selber suchen muss
Über der Anzeige der Von Mises Spannung gibt es noch ein blaues Symbol das Deformed Mesh heißt. Wenn du es anklickst bekommst du dein verformtes Netz. Nun kannst du das ganze noch Simulieren lassen. Normalerweise ist der Button dafür in der unteren Leiste bei den Anzeigeoptionen, mit denen du auch die Maxima anzeigen lassen kannst. Das Symbol sieht aus wie eine Filmrolle.
Durch die Simulation siehst du, wo dein Körper nicht außreichend gelagert ist.
Grüße aus Köln
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Kne am 23. Mrz. 2011 editiert.]
