  CATIA V5 FEM
  Kontaktflächen Baugruppen
Autor Thema:  Kontaktflächen Baugruppen (2667 mal gelesen)
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
Nvidia Quadro FX1800
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verknüpfe gerade eine Baugruppe mittels Analyseverbindungen. Ich möchte euch nun fragen, ob ich für jede Verbindung die exacte Kontaktfläche zwischen den Bauteilen erst extrahieren und dann aufnähen (Sewing Surface) muss oder ist das nur für virtuelle Teile wichtig?
Würde evetuell auch der Mittelpunkt der Kontaktfläche als Handler reichen?
Irgendwie gibt es so viele Möglichkeiten und ich würde sehr viel Zeit damit kaputt machen, wenn ich alles testen müsste. Ich wäre euch für ein paar Tips sehr dankbar.
Grüße aus Köln
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Kne am 21. Mrz. 2011 editiert.]
TC-FEM
CATIA V5 FEM Trainer
Sehen Sie sich das Profil von TC-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an TC-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC-FEM
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kne 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bereiche müssen nicht zwingend partitioniert werden. Ich denke bei 95% der Anwendungsfälle reich es aus. Durch eine Partitionierung wird der Kontaktbereich lediglich besser eingegrenz.
Gruß Peter
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-FEM,
ok das hilft mir schonmal weiter. Das heißt aber auch, dass CATIA nicht von alleine weiß, wo die Bauteile in Kontakt stehen werden, oder? Das Zentrum meiner Verbindung (Mittelpunkt der Spinne) ist oft ziemlich weit vom realen Zentrum entfernt.
Bei welchen Anwendungfällen ist eine genauere Deklaration denn unbedingt nötig? Ich muss z.B. auch die Auflagefläche von Rasthaken in meine Berechnung einbeziehen.
Grüße aus Köln
Stefan
TC-FEM
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kne 10 Unities + Antwort hilfreich
sprichst du jetzt von einer Analyseverbindung zwishen zwei Bauteilen oder einem Virtuellen Teil (Spinne). Bei einer Kontaktanalyseverbindung gibt es keinen Mittelpunkt bzw. Spinne. Die Erzeugung der Kontaktelemente ist von der Elemtgröße der beteiligten Bauteile abhängig.
Gruß Peter
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einer Analyseverbindung. Ich muss mir angewöhnen das Problem besser zu beschreiben. Sry
Die Frage ist, wenn ich eine kleine Fläche und eine große Fläche erst mit einer Analyseverbindung verknüpfe und dann eine Kontaktverbindung setze, muss ich dann die kleine Fläche erst mittels Sewing Surface auf die große projezieren oder erkennt CATIA die Kontaktfläche automatisch? Falls nicht wird die Kraft dann auf der gesamten größeren Fläche verteilt übertragen und damit das Ergebnis verfälscht?
Grüße aus Köln
Stefan
TC-FEM
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kne 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann passt die erste Antwort von mir. Die Kontaktelemente zwischen den Bauteilen werden nur in Bereichen erzeugt die einen bestimmten Abstand nicht überschreiten. Das maß für den Abstand ist von der Elementgröße abhängig.
Teste es einfach einmal mit einer Kugel auf eine Platte.
Peter
