  CATIA V5 FEM
  Verschiebungs-/Verformungsvektor anzeigen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebungs-/Verformungsvektor anzeigen (4333 mal gelesen)
donscheffler
Sehen Sie sich das Profil von donscheffler an!   Senden Sie eine Private Message an donscheffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donscheffler
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die Fehlermeldung der Singularität mit dem Hinweis mir den Verschiebungs- oder Verformungsvektor anzeigen zu lassen.
Wo kann ich diese Funktion finden?
MfG Olli
fibrem
Sehen Sie sich das Profil von fibrem an!   Senden Sie eine Private Message an fibrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fibrem
Intel Core i7 920
Windows 7 64Bit
Catia V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donscheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Bin mir nicht sicher, aber such mal nach dem Button "Verformung" im Anschluss an die Berechnung. Dann siehst du normalerweise wie sich deine Berechnung "bewegt bzw. verformt hat" - und womöglich wo der Fehler liegt. Vielleicht im nächsten Schritt auch noch auf den Button "Animieren" gehen falls das Endergebnis gleich schon unbrauchbares an zeigt.
Wenn ich mich recht erinnere kommt diese Fehlermeldung z.B. wenn eine Randbedingung oder z.B. eine Schweißnaht falsch erstellt wurde. Folglich würden sich z.B. zwei Bauteile verschieben ohne eine Wirkung dahinter zu haben...
Meine Homepage
donscheffler
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte es in der Zwischenzeit schon selbst herausgefunden.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
MfG Olli
Sangius
Student Maschinenbau, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sangius an!   Senden Sie eine Private Message an Sangius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sangius
4 GB RAM, Intel Core i5 CPU, 64 Bit-System, CAD: ProE WF 4, CATIA V5 R18
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donscheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
hat zufällig von Euch einer Ahnung, wie man sich einen einzelnen Verschiebungsvektor mit den drei Richtungen in xyz anzeigen lassen kann? Der Betrag ist ja in der Legende abzulesen, aber dann weiß man ja noch nicht wohin dieser genau geht.
Bert
Ich liebe es, wenn das CAD funktioniert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donscheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir eine Ansicht mirt der Abweichung (Translationsverschiebungsvektor) erzeugen -> Eigenschaften dieser Ansicht aufrufen (im Baum selektieren) -> mehr -> den Filter für die Komponente auf C1 (=X?), X2 oder X3 stellen.
Bzw. wenn du dir die Verschiebung als Vektoren darstellen lässt, kannst du auch einen Vektor selektieren, wann werden dir die Komponenten der Verschiebung angezeigt.
