  CATIA V5 FEM
  Durchdringung trotz Kontaktverbindung
Autor Thema:  Durchdringung trotz Kontaktverbindung (1715 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischen 2 Blechen habe ich eine Kontaktverbindung (über Analyseverbindung der unteren (Blech1) und oberen (Blech2)
definiert.
Auf dem oberen Blech wirkt mittig eine Kraft und drück so
Blech so auf das untere.
Bei der Darstellung der Verformung/Spannung (Faktor 50),
sehe ich nun, das beide Bleche sich durchdringen. Liegt
das einfach an der Darstellung oder wurde da was falsch
definiert/berechnet?
Modelling 15.5
WinXP SP2
Mathcad kostenlos: SMath Studio
renschu
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von renschu an!   Senden Sie eine Private Message an renschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renschu
CATIA V5 R19 SP8,
Simdesigner R4,
Mathcad 14 M 020,
Intel Core Duo 2GHz,
2GB RAM,
Win XP Pro 32Bit, SP 3,
ATI Mobility Radeon HD 3430
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle:
a) noch mal die Verbindung checken, Analsyseverbindung, wurde Kontaktverbindung korrekt zugeordnet,
b) Kontaktverbindung evtl. mit negativen Sicherheitsbereich definiert,
c) mal Verformungsplots für jeweils beide Kontaktflächen separat erzeugen und vergleichen oder als Excel die Daten dieser rausschreiben.
Mit letzteren kannst du zumindest mal überprüfen ob es an der Anzeige liegt.
