  CATIA V5 FEM
  Analyse des Innendrucks eines mit Wasser gefüllten Behälters (statisch)
Autor Thema:  Analyse des Innendrucks eines mit Wasser gefüllten Behälters (statisch) (3481 mal gelesen)
snowrocka
Sehen Sie sich das Profil von snowrocka an!   Senden Sie eine Private Message an snowrocka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowrocka
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal zusammen!
Jetzt bin auch ich mal fällig und habe eine Frage zur FEM Berechnung in Catia, da ich mit dem Modul noch nie vorher gearbeitet habe.
Grundlage des Problems ist, dass ich statische Belastungszustände verschiedener Tankformen bei unterschiedlichen Füllständen von (zunächst) Wasser betrachten möchte.
Also sagen wir mal ich habe so eine Form und die hat ein Volumen von ca. 20m³. Das Wasser übt ja einen Innendruck aus, je nach Füllstand. Wie kann ich diesen nun festlegen?
Zum generellen Vergleich verschiedener Behältergeometrien sage ich, dass für alle die Wandstärke 5mm und aus Stahl ist. Später möchte ich das Material durch einen Laminataufbau ersetzen.
Bis jetzt bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Netzgröße angepasst
- Randbedingung -> feste Einspannung der Bodenfläche, da der Behälter an seinem Standort fixiert sein soll
- Lasten -> Druck -> ausgerechnet über Formel zum hydrostatischen Druck-> bei z.b. 2m Füllhöhe (= Behälterhöhe) und Wasser ergibt sich ein Druck von 0.01962 MPa (ist das nicht der Druck der nur auf die Bodenfläche wirkt?) -> kann ich diese Formel hier überhaupt anwenden?
-> Lasten wirken auf alle Flächen wenn Behälter komplett gefüllt wird
Es geht mir erst einmal wirklich nur um das grundsätzliche Vorgehen bei solch einem hydrostatischen Problem. Kann Catia das überhaupt so rechnen?
Über Eure Hilfe wäre ich echt danke danke dankbar!
Einen schönen Tag noch
pascht
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pascht an!   Senden Sie eine Private Message an pascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascht
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowrocka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snowrocka:
ojojoj, da solltest du aber keine verbindlichen Aussagen aus deinen Berechnung machen, welche dir irgend eine Haftung auferlegen.
Das ist ein Schritt der erst zu Ende einer Berechnung durchgeführt werden sollte. Es empfiehlt sich zuerst einmal die Berechnung mit einem grobmaschigen linearen Netz durchzuführen bis man alle Randbedinungung volständig und richtig eingebracht hat. Erst danach verfeinert man die Berechnung indem man das Netz entsprechend anpasst, wozu es mehrere Möglichkeiten gibt.
Will man genau rechnen ist das schon mal falsch. Für einen ersten Überblick reicht es aber.
Nein, diese Formel kannst du so nicht anwenden wenn du realistisch rechnen willst. Der Wasserdruck ist proportional zur Höhe. Werde mir mal deinen  Fall vorknüpfen(aus Spass an der Freud) und mich dann wieder melden. Man muss hier wahrscheinlich keinen Druck berechnen.
Auf alle durchs Wasser benetzte Flächen nehme ich an.
Man muss es mit den von CATIA zu Verfügung gestellten Mitteln simulieren.
snowrocka
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Danke für die fixe Antwort
neenee keine Angst..ich brauche erstmal nur für die Auswahl einer Geometrie Anhaltsdaten wie sich die Formen verhalten...nur für mich :) ...Der Tank darf insgesamt nur ein bestimmtes Maximalgewicht erreichen...Je nach eingefülltem Medium habe ich unterschiedliche Dichten, demnach auch unterschiedliche max. mögliche Füllstände ergo Verteilung des Druckes...Das wollte ich nur einmal ein wenig durchspielen. ;)
hmm ich emfand das automatisch generierte Netz als etwas zu grob und habe es deshalb ein wenig verfeinert. Aber sicher ist auch das für mein Problem zunächst unerheblich. Werde es also nach deinem Tipp erstmal grob belassen.
Ja nachdem ich meinen Kopf wieder angemacht habe, habe ich das auch realisiert. ;) Ich dachte mir jetzt mit einer Datenzuordnung vorzugehen und in einer Exceltabelle quasi die Druckwerte über die Höhe verteilt festzuhalten?
Oh ich bin begeistert!! :D Vielen Dank im Voraus!
Jep aber wahrscheinlich wird er eh nie komplett gefüllt werden können, daher kann die Deckenfläche eigtl. vernachlässigt werden. (zumindest im statischen Fall   )
Ich freue mich über die angebotene Hilfe!
Jetzt baue ich mir erstmal eine Tabelle und versuche damit mal den Fall realisitischer zu machen.
Bis denne
[Diese Nachricht wurde von snowrocka am 26. Nov. 2010 editiert.]
Jan94469
Sehen Sie sich das Profil von Jan94469 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan94469  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan94469
erstellt am: 07. Jul. 2012 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowrocka 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss doch einfach nur eine "importierte Kraft" die auf einer .txt basiert anlegen, oder? Mit Excell kann man sich da schnell ne Tabelle basteln...
Lieg ich richtig?
