  CATIA V5 FEM
  Schnitt durch ein FE-Netz - Anzeige der Inneren Elemente fehlt
Autor Thema:  Schnitt durch ein FE-Netz - Anzeige der Inneren Elemente fehlt (872 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Fluent for Catia. Aber ich denke es ist in Catia FEM genau das gleiche:
Ich habe ein Bauteil mit dem FE-Meshing vernetzt und möchte nun das Netz im Inneren des Bauteils anschauen. Dafür lasse ich mir das Netz darstellen und benutze die Funktion: Mesh Analysis Tools - Cutting Plane.
Das Modell und das Netz werden nun geschnitten, allerdings werden mir nur die Elemente auf der Wand angezeigt, nicht aber die Elemente im Inneren der Geometrie. Wie kann ich diese darstellen lassen?
Danke schon einmal
...never change a running system
pascht
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pascht an!   Senden Sie eine Private Message an pascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascht
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine inneren Elemente.
kipkem
SolidWorks 2008 SP5.0
COSMOS FloWorks 2008/PE SP5.0 Build 718
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie? das verstehe ich nicht, wieso gibt es keine inneren Elemente? Wie wird dann die Fluidsituation im Inneren berechnet?
Danke.
