  CATIA V5 FEM
  FEM-Berechnung mit zusätzl. Massen und einfluss von 20g (Beschleunigung)????
Autor Thema:  FEM-Berechnung mit zusätzl. Massen und einfluss von 20g (Beschleunigung)???? (1631 mal gelesen)
markusoleole
Sehen Sie sich das Profil von markusoleole an!   Senden Sie eine Private Message an markusoleole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusoleole
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich sitze hier an meiner Diplomarbeit und benötige dringend hilfe...!!!
In CATIA V5/R18 habe ich eine Baugruppe konstruiert. Nun muss ich (um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden) diese Baugruppe analysieren bezüglich des einflusses von zusätzlichen Massen und der einer Beschleunigung von 20g.
Ich habe also eine Frequenzanalyse gestartet und die einzelnen bauteile miteinander verbunden. Die zusätzlichen Massen habe ich angebracht und alles auch bereits einmal durchgerechnet.
Soweit eigentlich kein Problem...!!!
Nun kommt jedoch erschwerend hinzu, das ich einen Nachweis unter dem einfluss von 20g erbringen muss. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich in CATIA die einstellung vornehmen kann in der ich Ihr sage das sie die berechnung mit 20g und nicht einfach mit einem g (9,81 m/s2) durchführen soll.
Geht das überhaupt???
Wenn ja, wie????
Bitte helft mir so schnell wie möglich, da mir auch noch die Zeit gewaltig im nacken sitzt.
Markus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusoleole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
erstmal vorneweg, ich habe wenig Ahnung von FE-Berechnungen, von der Frequenzanalyse schon garnicht.
In der Hilfe habe ich folgendes gefunden:
"Zur Simulation der Anwendung eines Gewichts auf ein virtuelles Teil muss zuerst eine Masse und dann eine Beschleunigung auf das virtuelle Teil angewendet werden."
Ich folge daraus, dass Du, bevor Du die Last "Beschleunigung" aufbringen kannst, ein virtuelles Teil brauchst. Vielleicht hilft das etwas weiter oder es erbarmt sich jemand, der ein bißchen mehr Ahnung hat als ich...
Mörchen
