  CATIA V5 FEM
  Erstellung von Feder in CATIA mit Steifigkeit als Funktion der Kraft auf die Feder
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellung von Feder in CATIA mit Steifigkeit als Funktion der Kraft auf die Feder (1526 mal gelesen)
Jaumetdi
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jaumetdi an!   Senden Sie eine Private Message an Jaumetdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaumetdi
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit CATIA V5 und möchte Federn mit variabler Steifigkeit (in Abhängigkeit der Kraft auf die Feder) erstellen. Wisst ihr, ob es möglich ist?
Idealerweise würde ich die Beziehung Kraft-Verlängerung als Gleichung eingeben, das wäre super.
Danke schön!
Jaime
mgrafing
Univ. Ass.
Sehen Sie sich das Profil von mgrafing an!   Senden Sie eine Private Message an mgrafing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgrafing
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaumetdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber nach meinem Verständnis kann das mit einer linearen FE-Rechnung wie in CATIA GPS oder GAS nicht gehen. Da werden alle Steifigkeiten am unverformten System aufgestellt und dann einmal das System durchgerechnet. Mit den erhaltenen Kräften müsstest Du nun in einem iterativen Verfahren die Steifigkeit neu aufstellen und nochmal rechnen, solange bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Genau das machen die nichtlinearen FE-Systeme. In CATIA kann so etwas bestenfalls mit der Abaqus-Integration des ANL Moduls gehen.
LG aus Wien, Manfred
pascht
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pascht an!   Senden Sie eine Private Message an pascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascht
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaumetdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mgrafing:
Doch das geht auch mit CATIA unter Verwendung virtueller Federn.  Was nicht möglich wäre, ist eine Steifigkeit in Abhängigkeit vom Verformungsgrad.
Allerdings fällt mir kein praktischer Fall ein wo beides zutreffen würde.
