  CATIA V5 FEM
  Intel MKL Library
Autor Thema:  Intel MKL Library (3129 mal gelesen)
tugwolf
Sehen Sie sich das Profil von tugwolf an!   Senden Sie eine Private Message an tugwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tugwolf
Intel Core2Duo P8700 2,53GHz 64bit
8GB RAM (DDR3 - 1333MHz)
CATIAV5R18 (x86)
CATIAV5R20 (x64)
erstellt am: 25. Jul. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt bereits allerhand Einträge zu diesem Thema aber ich habe noch keine Lösung dazu gefunden.
Verwende die 30-Tage Testversion der Intel MKL Library (aktuelle Version 10.2., Update 5) und hab der  Systemvariable "Path" C:\Program Files\Intel\MKL\10.2.5.035\em64t\bin  hinzugefügt.
CATIA V5R20 (64bit Version) erkennt die MKL Library (Warnung im Vorschau-Fenster, dass die MKL Library nicht gefunden wird ist nicht mehr da), jedoch beim Starten der Berechnung stürzt CATIA ab.
Dasselbe Problem bei V5R18 (32bit Version, bei Systemvariable" Path" C:\Program Files\Intel\MKL\10.2.5.035\ia32\bin hinzugefügt).
Ohne MKL Library funktioniert dieselbe Berechnung wieder einwandfrei.
Feineres Vernetzen scheitert jedoch mit der Fehlermeldung: "Integer Overflow. Model is too big".
Würde hier die MKL Library grundsätzlich helfen?
Bem.: 8GB RAM und 32GB Virtueller Speicher stehen zur Verfügung
Danke für eure Hinweise!
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tugwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
zur MKL kann ich dir nicht viel sagen, außer das meine alte läuft.
32 GB virt. Speicher sind nicht besonders viel.
Berechnungen solltest Du immer unter 64bit durchführen (Modellgröße).
kri
