 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Interpretation der FEM Ergebnisse (2839 mal gelesen)
TUMStudent Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 02.07.2010
erstellt am: 02. Jul. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin noch neuling auf dem Gebiet der FE Simulation und schlage mich gerade für eine Semesterarbeit mit dem FEM Tool von CATIA V5 rum. Ich habe bei einem Bauteil jetzt zum einen ca. 350MPa Maximalspannung erhalten und dann mit einer globalen Adaptivität von 5% nun 660MPa... Das ist jetzt sicherlich nicht so verwunderlich jedoch hatte ich bei einem anderen Bauteil kaum Unterschiede zwischen den Ergebnissen ohne und mit Adaptivität. Außerdem ist es bei der Darstellung der von-Mises Spannungen so, dass die maximale, also rote Spannung nicht sichtbar auftritt. Eigentlich sind die hoch belasteten Stellen alle türkis/grün also in den Bereich, den auch die Berechnung ohne Adaptivität ausgespuckt hat. Sind die 660 MPa dann IN dem Bauteil zu finden oder nur an wirklich minimal, vll sogar vernachlässigbaren Stellen? Ich hoffe, mir kann jemand helfen und ich freue mich über eine Antwort. Cheerio - Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TUMStudent Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2010 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUMStudent
Hallo, ein Bild wäre nicht schlecht. Ich vermute, dass Du dir irgentwo eine kleine Singularität eingetreten hasst. Z.B. an einer Kante oder Kreuzung. Da kann es gelengtlich passieren das die Spannungen in einen Koten laufen. Also musst Du interpretien. Ist das Ergebniss sinnvoll? Wie sieht der Spannungverlauf aus? Hasst Du das Max in einem oder wenigen Knoten? Fällt die Spannung zum nächsten Knoten rapide ab? Wie sieht das Netz am Max aus? Hat sich im Netz eine Kerbe gebildet? Meist kann man diese "Einknöter" vergessen. Aber interpretiern muss der Berechner vorm Schirm und nicht die Software in der Maschine. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TUMStudent Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TUMStudent Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... sowas wie eine Singularität hatte ich noch nie und (er)kenne es auch nicht... Was ist denn eine Singularität, wenn ich fragen darf? Findet man das Maximum mit einem Button oder muss man selber "suchen" denn wenn es innerhalb is wird es ja etwas schwierig =) Danke schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUMStudent
Hallo, eine Singularität ist ein schwarzes Loch ;-). In der Mathematik ein Bereich der nicht def. ist oder anders als der Rest ist. Hier meint es einen Bereich in dem das Programm spinnt oder Unsin macht. Zum finden von Maxima gibt es einen Knopf, kann Dir leider kein Bild schicken, habe gerade ein Lizensproblem.
