  CATIA V5 FEM
  Eigenlast und Kraft auf eine gewissen Stelle/Fläche
Autor Thema:  Eigenlast und Kraft auf eine gewissen Stelle/Fläche (1732 mal gelesen)
Torres87
Sehen Sie sich das Profil von Torres87 an!   Senden Sie eine Private Message an Torres87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torres87
erstellt am: 23. Mai. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin relativ unerfahren in Sachen FEM
Habe hier eine Konstruktion, ein Potest. Es ist 2,80 Meter lang und die dicke ist 10mm, Material ist Aluminum.
Ich möchte nun untersuchen ob diese Konstruktion soweit hält d.h ihre Eigenlast aushält bzw. wie viel mm und an welcher Stelle sich das Potest verformt. Da 2,80 meter länge bei nur 10mm dicke sehr wenig errscheint, danke
Was ich bisher noch nicht rausgefunden habe ist, wie ich dieses Potest auf nur eine einzige Punktlast beanspruchen kann d.h sagen wir mal ein Massenkörper oder so würde auf dem Potest liegen, Kraft X und Position X, ich weiss ich muss eine gewisse Fläche auswählen bzw. kann ich irgendwo mir selbst eine Fläche da erzeugen oder muss ich Koordination angeben.
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Torres87 am 23. Mai. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torres87 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen
Für Beschleunigen gibt es eine entsprechende Lastdefinition. Dann einfach 9,81 N/s² in -z-Richtung definieren.
Zum Aufbringen von Lasten auf Teilflächen gibt es die Funktion "Aufnähen" (Saw) von Flächen (siehe Doku und Forensuche).
Torres87
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, leider finde ich Aufnähen ( Saw ) nicht in Catia, die Suche bringt mich auch nicht weiter.
Wo genau ist das zu finden
Danke nochmals
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torres87 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt ja auch nicht saw sondern "sew surface" und befindet sich in der Part Design-Umgebung in der Toolbar. "Surface-based features" Die simplify-option bitte deaktivieren.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Torres87
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habe es gefunden, funktioniert soweit auch gut.
Mal nebenbei, ich habe nun den Körper hier verformt ( animiert ) wo kann ich nun ablesen wie viel es sich nun durchbiegt ( maximal durchbiegung an Stelle X in mm ).
[Diese Nachricht wurde von Torres87 am 25. Mai. 2010 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torres87 10 Unities + Antwort hilfreich
im Translationsschaubild
kri
