  CATIA V5 FEM
  Speicherort für FEM Berechnung
Autor Thema:  Speicherort für FEM Berechnung (1701 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe soeben die erste FEM Analyse in Catia R19 durchgeführt. Er braucht dafür ganz schön viel Festplattenspeicher,aber wo kann ich den Speicher wieder freiräumen,bzw wo kann ich die berehnungsdaten wieder löschen wenn och fertig bin,oder löscht er die nach dem neustart des Systems??
stationplayer2
Vorentwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stationplayer2 an!   Senden Sie eine Private Message an stationplayer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stationplayer2
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
es gibt eine Toolleiste namens "Solver-Tools", der gibt es verschiedene Buttons. Dort kannst du sowohl den Speicherort für die Ergebnis- und Berechnungsdateien als auch den für die temporären Dateien angeben.
Zudem gibt es einen Button zum Löschen der Berechnungs- und Ergebnisdateien. Aber Vorsicht: Wenn du die Ergebnis Dateien löscht, musst du die Berechnung erneut starten, um Verformung und Spannung auswerten zu können.
Um die temporären Dateien zu löschen, schaust du einfach nach wo sie gespeichert werden und löscht sie manuell.
mfg stpl2
