  CATIA V5 FEM
  Problem bei Erstellung einer Schraubverbindung
Autor Thema:  Problem bei Erstellung einer Schraubverbindung (942 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab 3 Parts und möchte diese Verschrauben (Part oben mit Part unten; das Part dazwischen soll nur geklemmt werden). Hab auch schon eine Verschraubung definiert (s. Bild1 oben - Bolt Tightening Connection Property). Allerdings verschraubt mir diese nur die oberen 2 Parts. Bekomme es einfach nicht hin, die Schraube mit dem Kopf nach oben und dem unteren Part (mit Gewinde) zu verschrauben. Des Weiteren hab ich 2 Kontaktflächen (Contact Connection Property) definiert.
Wie bekomm ich also die "richtige" Verschraubung hin und was muss ich noch beachten?
Besten Dank und Grüße
